um mit dem Punkt, der den Boden berührt, weiter nach vorne zu kommen und so den Hebelarm zu verkleinern.
Yep, der Hebelarm wird kleiner. Du denkst in die eigene horizontale Auslenkung beim Einschlag in den gegnerischen Bot?
Wo ich bei so kleinen Rädern immer skeptisch bin, dass "ein kleines Hindernis" schon zum "Stolpern" führt. => Paradebeispiel sind doch diese kleinen Tretroller.... da genügt ein Kieselstein auf der Fahrbahn, um den Rollerbenutzer abzuladen und in die stabile Seitenlage zu befördern.
Heißt: Mit größeren Raddurchmessern kannst Du die Spur leichter halten und über den Gegner notfalls drüberfahren. Bei so kleinen Rädern wird nur abrupt gebremst.
Vorteil von den kleineren Rädern: Spart eventuell eine weitere Getriebestufe bei der Untersetzung. Also optimal für Brushless-Motoren.
