Gewichts technisch alles kein Problem, wenn man einen Walker baut...
Ganzu zu schweigen von der mehreren 100V hohen Spannung....
Reicht noch nicht mal Ansatzweise, solche Motoren laufen in der Regel sogar bei 800V, wie man auch hier nachlesen kann...
The power output from the motor – of which there are three in the Gemera’s powertrain – then settles in at 134 hp and 184 lb-ft of torque. The plug-in hybrid’s 800-volt 15-kWh battery will provide 900 kW of discharge and up to 200 kW of recharge.
