BattleBots Returns...
Unglaublich das einige Teams immer noch Anderson Stecker Verwenden!
This one might have been hard to see on TV, but we actually had an entire tire rip off!
For matches where we want the best control out of the bot, we can use a softer compound tire. In this particular fight, we used 30A tires in the front and harder 50A tires in the rear.
Unfortunately, softer tires also mean they're easier to cut, which is exactly what Skorpios was able to do with their spiked wedge! Towards to the end of the fight, you can notice the chassis rocking back forth slightly, and this is why -
IceMaster Was für Stecker sind zurzeit den Aktuell?
Als Beispiel ich nutze Mittlerweile in Feather und Heavy "XT150"
https://hobbyking.com/de_de/xt150-es…_de_de_products
zusammengesteckt haben die einen Durchmesser von 1cm und eine Komplett Länge von 4cm, vom Gewicht kaum nennenswert aber Strom geht locker 200A Durch ohne das Sie warm werden, dafür hab ich schon genug Heavy Kämpfe gehabt wo mir Motoren und Regler verbrannt sind die Stecker und Kabel waren stehts Kalt!
Gibt da aber noch Massig anderen Stecker Typen "EC8" z.B.
https://www.ebay.de/itm/192389914356
die Nutzt zum Beispiel auch Ellis in Magnetar...
aber auch in Sandstorm
Anderson Stecker sind völlig Übertrieben groß und schwer und können teilweise Weit weniger ab als solch kleine Stecker!
Oder hier, müßten XT90 Stecker sein!
We're back in the pits, prepping for our next fight! Fortuntently, not much has to he fixed, we can swap in a new wheel and a new set of wedglets, and hopefully be all set for our next fight.
Who do you want to see us fighting next??Also be sure to check out the new episode of @battlebots airing tonight!!
From the pits! In the preview image you can see Claw Viper - Battlebot
has a noice thicc anti-horizontal plow installed for our fight, so we swapped the long bar for the STOUT bar.
44 inches of 3/4" thick AR500 steel, candy-coated paint job that's just mesmerizing on spinup, Precision Cut by our beloved sponsor Van Bebber Bros., Inc.
in Petaluma, CA. This bar packs a punch!
Banana for scale thanks to BotMedic -
Youtube Link Folge 2:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.LG
_Michael
Ohne Spoiler:
Huge vs. Mammoth ist einer meiner Lieblingskämpfe aller Zeiten.
So Geil wie sich das bei diesen Motoren wie ein rotes Band durch alle Roboter zieht, AmpFlow nicht zum Roboter Bau geeignet, ich spreche aus eigener Erfahrung, gerade die A28-150...
Yes our motors are on fire. Believe it or not our batteries survived as their individual fuses were blown protecting them.
We thought this was the end of our run but the beauty of this experience is having your competition help out with new motors/parts/machining support.
Thank you to John from Gigabyte, McMaster Carr, Powerhouse Engineer, Mowbot, Lincoln Electric and others to help us stay in the game.This is BATTLEBOTS.
Spoiler anzeigen
Spannend. Direkter waffenantrieb über Getriebe?
Kann zumindest kein Riemen abfallen.
Verschleißt aber wohl etliche Zahnräder...
Ich denke mal da wird eine Kupplung zwischen sein, die nur Anzieht und bei entgegen gesetzter Kraft einfach durch Rutscht, wie beim Fahrrad mit Pedale Rückwärts treten!
Aber man hat doch in der Regel garkeine rückwärtsbewegung, sondern nur spontanes abbremsen der Vorwärtsbewegung...
Dann von mir aus eine Drehmoment Kupplung, wollte es nur vereinfachen, läßt sich ja einfach Einstellen muß ja nur reichen um die Waffe an zu ziehen, beim Einschlag Rutsch Sie durch, Ray Billings Trau ich das zu, der hat sein eigenes CNC Center, und bei Tompstone Funktioniert es ja auch...
Keine Ahnung ob da eine solche Kupplung vorhanden ist, aber das funktioniert.
Schließlich ist der Bot Battlebots Champion 2009 und hat Biohazard in den Ruhestand geschickt.
Denke mein nächster Spinner wird auch direkt über Zahnrad angetrieben, ohne Kupplung.
All Fights of Brutality - 2009 Battlebots Championship - YouTube
Wenn die Elektronik eine Strombegrenzung hat wird das gehen, aber Tombstone läuft über ein Anlasser Relais bin mir ziemlich sicher das eine Rutschkupplung zwischen ist wie bei unserem Österreichischen Team, Smasher Bot...
Ja bei Tombstone ist eine Rutschkupplung verbaut. Das hat Ray Billings irgendwo mal geschrieben, weiß aber nicht mehr wo.
Spinner über Zahnräder antreiben sieht man öfters, zum Beispiel auch bei Blood Sport und Son Of Whyachi. Dort scheint es auch zu funktionieren.
Ja, aber wie schon gesagt nur über Strombegrenzung, anders Funktioniert das nicht, kann ich mir zumindest nicht Vorstellen, entweder der Motor Raucht ab oder du hast keine Zähne mehr am Ritzel!
Die Kupplung hat halt schon den Vorteil das sie dir uA den Motor retten kann. Dazu lässt sie sich ja auch einstellen wie man will, und baulich bedingt kann man sie ja für alles verwenden, Riementrieb, Kette, Zahrad.
