Hab mir Heute mal die Zeit genommen und hier Zuhause mal alles Raus geholt was sich über die Jahre an Pneumatik Sachen bei mir angesammelt haben...
Thema Sicherheitsventil hat sich erledigt, hab bei mir eines Rumliegen gehabt, G1/4" 65bar...
Dann hab ich noch einen G1/2" Kugelhahn rum liegen gehabt, damit wäre das auch durch...
Druckflasche hab ich auch, wusste ich aber ist auch kaum zu übersehen,
laut Stempel gehen wohl 2Kg CO2 rein, gleiches beim Puffertank hab ich auch schon da, wenn ich mich Recht entsinne hatte ich beides damals von Wotty bekommen, *gg* auch mal bei Gelegenheit den alten Thread mal wieder Raus geholt, das ganze ist schon wieder gut 10 Jahre her...
https://forum.roboteers.org/thread.php?thr…810&sid=&page=1
zum Puffertank, wenn ich es Richtig lese gehen wohl 3,2Kg CO2 rein...
QuoteOriginal von Woody
I have 5 off 3.2 kg co2 extinguishers that are out of test date .....but suitable for a 16 bar buffer.You arrange the postage and you may HAVE one .......Gratis.
Woody
Dimensions 152mm dia x 400mm long ( under the valve )
Volume 4.8 liters Weight without valve 4kgs
hier wäre meine Frage gewesen ob ich richtig mit der Vermutung liege das das Verhältnis von Puffertank mit Zylinder 3:1 sein sollte, die Frage hab ich mir selbst beantwortet Dank des alten Threads...
QuoteDisplay MoreOriginal von bat_boy
René der Puffertank muss im vernünftigen Verhältniss zum Zylinder (Ram) stehen.Der Puffertank sollte mindestens 3x so groß sein wie der Zylinder (Ram)
Wenn dein Zylinder 1.5 Liter Volumen hat, dann sollte der Puffertank 4.5 Liter Volumen haben. Das ist unabhängig vom Betriebsdruck! Der Puffertank soll verhindern, dass der Druck im Zylinder zu stark abfällt und damit auch die Kraft .
Beispiel: Zylinder = 1 Liter , Puffertank 1 Liter
Start Druck = 10 Bar (zylinder eingefahren)
End Druck = 5 bar (Zylinder ausgefahren)
Das komprimierte Gas expandiert in den Zylinder und durch das sich vergrößernde Volumen sinkt der Druck.Ob du eine 1kg oder 2kg CO2-Flasche hast ist egal. Je mehr CO2 desto mehr Flipps........Ein Frage von Gewicht und Platzbedarf......
Das gilt auch für den Puffertank, man kann den Puffertank halt nicht beliebig groß machen. Aber es gilt der Grundsatz je größer der PUffertank desto besser.
Wenn ich mir den Puffertank so anschaue, reicht der locker auch für 60bar, das teil ist von der Wandung her ein Monster, um einiges Massiver als die Druckflasche selber!
Im Grunde fehlt mir jetzt nur noch ein passender Zylinder mit ca. 1,6 Liter Volumen, da muß ich mir aber erst überlegen wie ich den Bot bauen will, damit ich die Länge bestimmen kann und dann den Durchmesser...
der Rest ist nur noch Einkaufen, Schläuche, Verbinder und Ventile!
Was ich noch kucken muß wie ich das mit dem Puffertank hin bekomme, einerseits fehlt mir die Möglichkeit zusätzliche für den Anschlüsse ein Blech drauf zu Schweißen damit die Wandstärke passt, wie es bei Beast 2 gemacht wurde, anderseits wenn das erledigt ist, müsste auch gleich noch ein Drucktest gemacht werden, kann mir da wer Helfen, die Holländer vielleicht?
Hab ja schon überlegt einfach das Loch rein zu bohren und Gewinde zu Schneiden, aber wie gesagt ich vermute mal das die Wandung dafür zu dünn ist, grob gemessen müsste die Wandung am Boden ca. 8mm haben, reicht das bei G1/2" bei 60bar Druck für eine Vernünftige Verschraubung, ich hab mal nachgemessen, das wären 4 Gewindegänge die greifen würden?!
Vorne wäre schon ein G1/2" Anschluss vorhanden, also müsste im Grunde nur noch ein zweiter G1/2" Anschluss an die Flasche, Optimaler Weise direkt am Boden der Flasche, ist nee Glatte Fläche lässt sich Super Schweißen, besser als an der Seite, einen Anschluss für die Druckflasche brauche ich nicht, da würde ich einfach mit einem T-Stück bei einem G1/2" Anschluss mit rein gehen, spart Arbeit!
Alternativ müsste ich mich dann nach neuen Puffertanks um sehen dann bräuchte ich zwei, ist aber wiederum mehr Platz der verloren geht, mehr Gewicht durch zwei Puffertank Flaschen und mehr Schläuche im Bot, also Kontraproduktiv und irgendwo bei Plan F ein zu Ordnen! ![]()
