Wäre so ein alu ausreichend?
http://www.ebay.de/itm/Alu-Platte…#ht_2029wt_1078
Den Spinner habe ich halbiert (waren eigentlich 2 verschraubte platten, nehme jetzt nur eine mit ausbohrungen schätze ich so ca 800g)
Tad expensive as aluminium goes, but it's a handy format.
Ich würde Hochfestes Alu nehmen AW-7075 AlZnMgCu1,5...
http://www.ebay.de/itm/Praziser-A…=item2ecc0c8e5d
ist zwar 6mm aber um so Größer kannst du die Ausschnitte machen und der Rest Taugt locker für andere Sachen ist also nix zum wegwerfen! ![]()
Kannst ja beim Händler nachfragen ob er auch 5mm hat, oder Suchen ich hab nur kurz mal rein geschaut weil ich auf Arbeit bin! ![]()
Werde mall schauen wie mein Geld Beutel nach Ostern aussieht.
Wie würde es eigentlich mit stahl aussehen?, beim Schrottplatz hab ich sehr viele bleche gesehen stärke auch so 0,5cm bis 1cm war alles dabei (eine um einiges größere Auswahl wie beim Alu)
So die Spinnerscheibe ist Gekürzt und wiegt jetzt ca 850g,
Die Aufschlag Punkte habe ich abgekeilt um den Gegner (wenn's überhaupt funktioniert) in die Luft zu reißen.
Klar würde das mit Stahl gehen, nur wirst du definitiv zu schwer werden, Stahl und Alu sind von der Dichte her Welten Auseinander!
Es gäbe alternativen die aber aufwändiger und "ein wenig" teurer wären, ich zum Beispiel würde mir 2mm Titan Kanten und die ganze Konstruktion verschweißen, das würde Brutal Stabil werden und nicht zu zerstören von keinem 6Kg Bot ist aber wie gesagt sehr viel Arbeit!
Für dich einfach die Beste Lösung eine Alukonstruktion, leicht zu bearbeiten und zu verschrauben! ![]()
