1. Portal
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Gallery
    1. Albums
  4. Facebook
  5. Youtube
    1. YouTube Mad Metal Machines
    2. Youtube German Roboteers Association e.V.
  6. Twitch
  7. Events
  8. Downloads
  • Login or register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Forum
  • Gallery
  • Pages
  • More Options
  1. German-Roboteers-Association e.V - Showfights with robots
  2. Forum
  3. Raptor-Klasse (6kg)
  4. Sonstiges
Fiesling 2.0
  • Fiesling 3.0
  • Feb 22nd 2014
  • 1
  • 2Page 2 of 4
  • 3
  • 4
  • Replikator
    Enlightened
    Reactions Received
    4
    Posts
    3,453
    • Feb 24th 2014
    • #21
    Kraft haben die, aber die Qualität ist nicht die beste...
    Die hab ich auch in meinem ersten Raptor gehabt. Nur sprang mir dort öfters mal einer der Mini-Achsen aus dem Getriebe raus...
    Und wenn man die Dauerhaft zu stark belastet, schmilzt das Kugellager an der Rückseite aus der Plastik-Kappe raus! :grinning_squinting_face:
    Ich empfehle bei der Verwendung, die Motoren gegen langlebigere auszutauschen. :winking_face:
    • Report Content
  • Alex
    Intermediate
    Posts
    340
    Images
    3
    • Feb 24th 2014
    • #22
    Verwende die 148:1 Getriebemotoren http://www.conrad.at/ce/de/product/222366/
    Featherweight Schnauzer https://www.lxrobotics.com/tag/schnauzer | Steroid https://www.lxrobotics.com/tag/steroid
    Mini-Sumo Sergeant Pain https://www.lxrobotics.com/sergeantpain | Evolution https://www.lxrobotics.com/tag/evolution | Argos https://www.lxrobotics.com/tag/argos
    • Report Content
  • Flatliner
    Champion aller Klassen
    Reactions Received
    10
    Posts
    3,019
    Images
    2
    • Feb 24th 2014
    • #23
    148:1 ist viel zu langsam, hast du nicht noch Akkuschraubergetriebe?
    haben ist besser als brauchen
    • Report Content
    • Previous Official Post
    • Next Official Post
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Feb 24th 2014
    • #24
    Leider habe ich keine Getriebe mehr.
    müssten ja leider auch kleinere sein weil ich nicht all zufiel platz im Gehäuse habe habe.
    so habe gerade nachgemessen ein Motor und Getriebe sollten nicht länger als 8cm sein.
    Edited 2 times, last by Fiesling 3.0 (Feb 24th 2014).
    • Report Content
  • finger.im.ohr
    GRA 2.Vorsitzender
    Reactions Received
    78
    Trophies
    8
    Posts
    3,894
    Images
    524
    • Feb 24th 2014
    • #25
    Was spricht dagegen den Bot breiter zu machen?
    GRA auf Facebook
    • Report Content
  • Bot-fan
    Master
    Posts
    1,845
    • Feb 24th 2014
    • #26
    Allssooo....
    Noch eine Frage: hat jemand mit den Getriebe Motoren mit den roten kappen (12v)vom Conrad schon Erfahrung in Sachen Antriebs Leistung gemacht?
    Marien hat die in Lt. Lee, so wie ich das mitbekommen habe sind die (anfangs!) auch gern kaputt gegangen.
    DENN: wie Replikator schon anmerkte, die Achsen sind unglaublich dünn, die Getriebe mit nur 3 M2 Schrauben gesichert!
    und jetzt das ABER:
    Durch eine gute Lagerung, ist das kein Problem.
    Ich benutze in allen meinen Raptoren die Motoren,
    11:1, Reifen direkt drauf. (Achtung, die größe der Reifen ist hier entscheident, meine Reifen haben einen Durchmesser von ca. 5 cm.)
    Bei so großen Reifen wie du sie hast solltest du mindestens so 25:1 nehmen ODER noch eine Übersetzung dran bauen.
    Also ja, du kannst sie nehmen, wenn du die vernümpftig lagerst!
    Es empfiehlt sich ganz vorne an der Stahlbuchse zu lagern, dann die eh vorhandene Lagerung nutzen,
    und den Motor hinten nochmal lagern. (oder mit etwas stützen).
    Qualität haben die alle male!
    Die sind nur nicht für unser Hobby konzipiert.
    Wenn man das ausgleichen kann sind die echt super.
    (Meine Meinung).
    Alternativ kann man wie Replikator die Motoren / Getriebe auch selber basteln, das ist aber anspruchsvoll und dauert lange.
    Der Motor für die Spinnerscheibe wird zwar gehen
    (auch da deine Scheibe sehr klein wirkt, es macht nicht die Masse, sondern wo diese liegt und bewegt werden muss), aber auf lang nicht viel bringen, ich würde gleich einen Stärkeren wählen.
    Um unnützes Gewicht zu sparen, im Inneren der Scheibe nützt es nichts, die äußeren 2-3 cm machen es aus.
    http://forum.roboteers.org/thr…threadid=3962&page=7&sid=
    (S.7 ganz oben, guck dir die mal an, das ist schon fast
    das optimum).
    Wenns auch kompliziert geht??? :winking_face:
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Feb 24th 2014
    • #27
    Also einen anderen Motor hätte ich sonst eig schon nur habe halt schiss das der mir durchknalt ist ein Brusshlesmotor mit Regler und dieser kostet halt neu ca. 250 Euro.
    Wegen der Spinnerscheibe wäre auch erst mal nur für den Übergang muss mal schauen ob ich mir beim Baumarkt einen Schweißer ausleihen kann.
    Gibt es Möglichkeiten den Motor vor Schäden zu schützen?
    Gruß,
    Philipp
    • Report Content
  • Marien
    DRG-Vorstand
    Reactions Received
    24
    Posts
    1,068
    Images
    9
    • Feb 24th 2014
    • #28
    Lt Lee fahrt mit 4 dieser Motoren. Jeder hat 11:1, Reifen sind 80 mm durchmesser. Auf 11,1 Volt geht er eigentlich zu snell aber wir lieben das :smiling_face:
    Jeder Rad hat ein eigene Achse auf 2 Kugellager. Schwissen Radachse und Motorwelle gibt es ein flexibelen Kupplung.
    Auch Ghost in the Machine benuetzt 2 dieser motoren. Dieser hat kein flexibele aber Kreuzkupplungen.
    Marien
    • Report Content
  • IBF
    Administrator
    Reactions Received
    52
    Trophies
    5
    Posts
    13,552
    Images
    290
    • Feb 25th 2014
    • #29
    Das dürfte dann die Lösung sein, um die ständigen Getriebschäden zu vermeiden.
    (Ich benutzte ähnliche Motoren von Conrad und bin überhaupt nicht zufrieden damit. Ständig ist (bzw. war) an einem Zahnrad ein Defekt.)
    • Report Content
  • Marien
    DRG-Vorstand
    Reactions Received
    24
    Posts
    1,068
    Images
    9
    • Feb 25th 2014
    • #30
    Ohne flexibele Kupplungen (in den Cluster Gator) ist jeden Eventtag ein Ueberzetsung beschaedigt. Totalschade 8 motoren...
    Mit Kupplungen schon 7 Events keiner :smiling_face:
    Marien
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Feb 25th 2014
    • #31
    meint ihr solche Kupplungen?
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Feb 25th 2014
    • #32
    Und noch eine Frage zu meinen anderen Bot.
    wenn die Zange sich irgendwo rein beißt geht leider immer der Riemen durch, das liegt daran das die Motor Halterung aus stahl mit geht, habe die Halterung aus stahl durch eine aus makrolon ersetzt vergeblich entweder sind die schrauben Köpfe abgerissen oder das Gewinde hat sich total verzogen hier nun die Frage wie oder womit befestigt ihr eure Motoren?
    Erledigt (vorerst)
    Edited once, last by Fiesling 3.0 (Feb 25th 2014).
    • Report Content
  • Marien
    DRG-Vorstand
    Reactions Received
    24
    Posts
    1,068
    Images
    9
    • Feb 26th 2014
    • #33
    Original von Fiesling 3.0
    Nein,
    ich meine diese:
    Marien
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Mar 8th 2014
    • #34
    Frage und hoffe auf eine schnelle Antwort,
    Wenn ich meinen Bot mit Lipos betreiben, welche darf ich verwenden? 4s mit 14,8v oder 3s mit 11,1v?
    schon mal danke,
    Gruß,
    Philipp
    • Report Content
  • finger.im.ohr
    GRA 2.Vorsitzender
    Reactions Received
    78
    Trophies
    8
    Posts
    3,894
    Images
    524
    • Mar 8th 2014
    • #35
    3S soweit ich weiß.
    GRA auf Facebook
    • Report Content
  • Bot-fan
    Master
    Posts
    1,845
    • Mar 8th 2014
    • #36
    3 S.
    max. Grenze 12 V, alles was drüber liegt darfste ned,
    es sei denn es sind LiFePo, da darfst du 4S.
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Mar 8th 2014
    • #37
    ok danke habe gehoft es gibt wie bei den Life´s
    auch eine Ausnahme und dann noch etwas bei euch findet kein turnier für die Klasse Beetleweight statt oder?
    • Report Content
  • finger.im.ohr
    GRA 2.Vorsitzender
    Reactions Received
    78
    Trophies
    8
    Posts
    3,894
    Images
    524
    • Mar 8th 2014
    • #38
    Nein. Wieviel Gewicht ist denn da erlaubt?
    Wir haben:
    150 g Ant
    6 kg Raptor
    13,6 kg Feather
    GRA auf Facebook
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Mar 8th 2014
    • #39
    Bin mir da nicht ganz sicher glaube 1,36kg kann mich aber auch irren... habe nämlich eben ein par Videos auf Youtube gesehen und da kam mal wieder so eine Idee auf :grinning_squinting_face:
    Ein Kurzes Video von solchen Bots:
    http://www.youtube.com/watch?v=A5_hLJEDVN0
    (die Musik ist nicht mein fall :grinning_squinting_face: )
    Edited 2 times, last by Fiesling 3.0 (Mar 8th 2014).
    • Report Content
  • Fiesling 3.0
    Student
    Posts
    58
    • Mar 27th 2014
    • #40
    So kleines Update die bisherige Bauweise von Fiesling 2.0 sah zwar in den Gedanken ganz gut aus doch es hapert leider doch an der Umsetzung.....
    Musste mir notgedrungen ein anderes und einfacheres Konzept überlegen, sollte auch auf jeden fall eine Aktive Waffe haben nicht wie mein zangenbot...(leider wegen Konstruktionsmängeln wieder auseinander gebaut...)
    Und da habe ich mich einfach für einen Kasten auf rädern entschieden mit einem Horizontalen Spinner dran.
    Hab da allerdings noch ein paar fragen, der "Stift" mit dem der Spinner am Bot befestigt ist reicht dafür ein 1cm dicker Stahl Stift?
    Was für Sicherheit Anforderungen sind bei solch einen Spinner besonders wichtig?
    Sollte das Gehäuse aus verschweißten stahl bestehen um die Schläge einzustecken(eigene Schläge sind damit gemeint)?
    Die Spinnerscheibe wiegt ca. 2,5Kg.
    Danke schon mal
    Und noch ein Bild der Spinner scheibe.
    • Report Content
    • 1
    • 2Page 2 of 4
    • 3
    • 4
Share
  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • LinkedIn
  • Pinterest
Users Viewing This Thread
  • 2 Guests
Change Style
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 5.5.16
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More Details Close
