Daredevil mein neuer Feather!
    • Kennt zufällig wer eine Firma, die mir meinen neuen Spinner Fertigen kann, klingt Komisch, ist aber echt schwer was zu finden und habe ich was gefunden, werden meine e-mail Anfragen einfach ignoriert, ist ja nicht so das ich die Umsonst haben will, ich zahle den vollen Preis, aber bisher keine Reaktion auf Anfragen, CAD Zeichnung ist vorhanden, Anforderungen sind Hardox Extreme Blech mit 19mm Falls vorhanden auch gerne dicker, von mir aus gerne bis 25mm, aber alles über 19mm ist bei Hardox Extreme nach meiner Recherche Sondermaße, die Spinner sollten mit Wasserstrahl geschnitten werden, ich möchte da einfach keine Wärme im Material und ich brauche einen exakten Schnitt vom Mittel Loch, was später 44mm haben soll wo teilweise ein Kugellager seinen Platz findet!
    • einfach "nur" 2D und Wasserstrahl?
      Schonmal bei k-cut in England gefragt? Bin mir nicht sicher ob Hardox extreme, aber Hardox 400 und 500 schneiden die für quasi die gesamten britischen roboteers in diversen Stärken.
      Nach kurzem durchwühlen meiner Mails:
      Auf Lager hatten sie vor ziemlich genau einem Jahr:
      3.2mm
      4mm
      6mm Hardox500
      8mm Hardox500/600
      10mm Hardox500/600
      15mm Hardox500
      35mm Hardox500
      40mm Hardox500
      und 20mm Hardox 450, allerdings mit 2-3 Wochen Wartezeit weil nicht auf Lager.
      Da war übigens auch das Dreieck am Schwanz von Hammerschwanz her, sehr netter und zügiger Mailkontakt, und Preise völlig in Ordnung. Bei einfachen Formen kommt man bei ~25€ + 15€ Versand + Material raus, jedenfalls so ungefähr.
      Allerdings: Hardox + Wasserstrahl + präzise Lochgröße funktioniert nach meiner Erfahrung schlecht.
      Der Wasserstrahl franst einfach ein wenig aus, sodass alle Schnitte leicht "angeschrägt" sind. stärker, je härter das Material ist. Dadurch werden die Löcher dann zumindest auf einer Seite etwas kleiner als zuerst erhofft. Hat bei mir dafür gesorgt, dass ich das Dreieck nicht anschrauben konnte, weils den Schrauben die Gewinde abrasiert hat wenn ich sie durch die Löcher gesteckt hab. Lässt sich allerdings erstaunlich gut mit Dremel + Hartmetallfräse oder ähnlichem noch leicht anpassen, ist ja nicht viel...aber definitiv zu viel um direkt ein Lager reinzupassen. Also ich fürchte um die Nachbearbeitung wirst du da nicht drumherum kommen.
    • mit der Firma arbeiten wir im Geschäft immer mal wieder zusammen.
      ist nicht gerade der Billigste, aber liefert normalerweise gute Qualität
      waterworxx.de/
      ein weiterer unserer Lieferanten im Geschäft
      ist diese Firma, goecke-umformtechnik.de/blechbearbeitung.php
      die kann sowohl Wasserstrahlschneiden,
      als auch Unterwasserplasmaschneiden, auch sehr interressant, wenn es um wenig Verzug geht, allerdings nicht ganz so präzise wie ein normaler Plasmaschnitt.
      und noch einer
      da kriegst Du meist nur kurz und knackige Ansagen, liefern aber meist pünktlich und mit fairem Preis.
      blt-gmbh.com/
      Solltest Du dich doch fürs Laserschneiden entscheiden, dann käme bei der von Dir angestrebten Dicke BLT, Göcke und der hier in Frage
      kluglaser.de/laser.html
      Mit denen arbeite ich immer mal wieder zusammen, sollte Dir da kein Angebot zukommen, dann könnte ich da mal für Dich anrufen.
      Anbei mal noch ein Link für Runsler bezüglich der Trennverfahren bei Blechen
      kjellberg.de/Schneidtechnik/Pl…asserstrahlschneiden-.pdf
      Hoffe da ist was dabei für Dich
      Bei all diesen Firmen, musst Du mit .dxf und .pdf anfragen.
      Nur dann wirst Du von denen ein Angebot erhalten.
      So ist das bei uns im Geschäft auch, wobei wir halt so dick nicht können und wasserstrahl sowieso nicht.
    • Haben die Firmen auch Hardox auf Lager? Und bedeutet pdf ein komplette technische Zeichnung oder geht es einfach darum, dass sie ein paar Maße zur Kontrolle haben? Wie lange dauert es in der Branche üblicherweise, bis man ein Angebot für zwei einfache Teile bekommt?
      Mir geht es gerade ähnlich. Habe drei Firmen wegen Teilen für meinen Feather angeschrieben und bisher nur von K-cut eine Antwort bekommen. Für meinen ersten Beetle-Spinner hatte ich auch von Duennewald Stahlhandel ein Angebot bekommen, hätte das Teil aber abholen müssen. War bei dieser Kleinstbestellung auch teurer als K-cut.
      Edit: Einen Lagersitz bei 19mm Materialstärke mit einem Wasserstrahlschneider zu erstellen sehe ich skeptisch. Im Studium haben wir das so gelernt, dass diese normalerweise spanend nachgearbeitet werden. Aber die Anforderungen von unseren Bots und der Industrie sind natürlich unterschiedlich.
      Team 08/15
      Team Jäger
      keine Ahnung, das sind alles Lohnfertiger, wenn ein Rest verfügbar, dann machen die das, wenn nicht, dann nicht.
      Vielleicht mal alternativ anstatt hardox in xar anfragen
      thyssenkrupp-steel.com/de/prod…xar/produktseite-xar.html
      einfach nur zum ansehen.
      Oft ist es so, dass anhand der Aussenmaße und dem daraus ersichtlichen Blechbedarf Jemand ein Angebot erstellt.
      Das dxf wird dann erst bei der Bestellung zur Programmierung benutzt.
      Da das je nach auftrag aufwändig ist, spart man sich das meist bei der Angebotserstellung.
      naja, oft nur 1-3 Tage.
      Aber bei Privatleuten, meist länger, da sich das für die Firmen oft nicht so lohnt, und meist mit Ärger verbunden ist.
      Und bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage, kann das nochmals wesentlich länger dauern.
      Da hast du dann auch aktuell Lieferzeiten, von 2-6 Wochen.
    • k-cut hat bisher immer in 1-2 tagen geantwortet, und 1-2 wochen nach bestellung hatte ich die Teile, je nachdem wie schnell das Paket unterwegs ist. schneiden tun die meistens innerhalb von 1-3 tagen.
      danke fürs pdf übrigens armageddon, vllt. find ich am wochenende die zeit da mal genauer reinzugucken.
    • Ich hab schon ein wenig Hin und Her überlegt ob ich den Bau vom neuen FMB Daredevil (15Kg) öffentlich mache, aber warum auch nicht, so hat der ein oder andere doch noch Lust mit zu kommen und man sieht auch das es voran geht, vor allem auch einfacher dem Veranstalter dann die Fortschritte vor Augen zu halten!
      Ein wenig schmunzeln musste ich ja als ich den Bau von "dkf" gesehen habe, da hatten zwei Leute Fast die gleiche Idee, der Spinner...
      Ein wenig muß er noch aus gewuchtet werden, die äußeren Schnittkanten sind nicht alle gerade, aber auch bei mir 25mm Platten Hardox 600, Gewicht des Spinner liegt bei 4,5Kg!
      Das sind meine Räder der Bot bekommt später "nur 2" aber ich mach gleich Reserve mit, wenn man schon mal dabei ist, außen wird wieder ein Fahrradmantel auf geschraubt, das vorne sind meine Wellen Adapter, diese Verbinden dann Getriebe Welle mit Räder, nächstes Wochenende Baue ich dann die Getriebe Körper, hoffe ich schaffe das an einem Wochenende, ist jede Menge zu drehen, zumal ich auch gleich 4 Stück machen möchte, damit ich Reserve habe, im Anschluss kommen die Motor Bleche die dann mit den Getriebe Körper verschraubbar sind und die Waffen Motor Aufhängung mit Riemenscheiben, da wird auch ein Wochenende drauf gehen, wenn alles gut geht, hoffe ich das ich Ende Juni die Seiten Teile vom Bot Zuschneiden kann, plan ist Mitte Juli Fertig zu werden, damit ich dann 1 bis 2 Wochenenden Zeit habe zum Testen und eventuellen verbessern, immerhin ist das FMB Event ja schon Anfang August!
    • Bin am Wochenende gut voran gekommen, trotz anhaltenden 30 Grad in meiner Garage, liege ich sehr gut im Zeitplan, alles geschafft was ich mir vor genommen habe, die 4 Antriebsblöcke sind im Rohbau Fertig, das Foto zeigt nicht den Aktuellen Stand, ein wenig hab ich noch weiter gemacht, aber Bilder werden noch kommen, immer nach und nach bis zur Fertigstellung, nächste Woche kommt dann die Feinarbeit...
      Augenblicklich kann ich noch nicht interpretieren, "wie" diese Teile zusammengehören und wo sie eingesetzt warden bzw. wie sie dann in den Antrieb verbauten warden. Ich warte dann mal auf die nächsten Bilder vom nächsten Samstag, dann wird schon die Erleuchtung kommen.... ;)
      (Vom Design bzw. Bearbeitungszustand her sieht das alles super professionell aus. :thumbup: )
    • So dieses Wochenende ist es weiter gegangen, hier der mittlere Teil des Getriebe Blocks, Welle mit Kugellager und Hohlrad...
      Zusammen gebaut sieht das dann so aus, ist noch nicht ganz Komplett, mir fehlen noch schrauben mit Richtiger Länge, fehlen gut 10mm bei den Aktuellen...
      Das ganze dann mit aufgesetzten Rad, hinten sieht man den Motor, steckt zu 2/3 im Getriebe...
      Somit alle 4 Antriebe Fertig, wie gesagt Schrauben muß ich noch besorgen, aber der Antrieb ist abgehackt...
      Waffen Motoren hab ich auch noch Fertig gemacht, nächste Woche beginne ich dann mit dem Chassis, dann bekommt das alles endlich ein Gesicht, hier mal grob zusammen gelegt...
    • Wegen dem Hohlrad:Ist das dann ein ein-stufiges Planetengetriebe? (Hab' die Adaption von den Motoren an das Getriebe noch nicht ganz umrissen...) Oder ist "das Weiße" an den Motoren das Ritzel von dem Aussenläufer und wird dann nur eingesteckt. (Die Motoren würden dann in dem Bild nur falsch herum positioniert sein.)
      Ich drück' Dir die Daumen, dass Du die nächsten Wochen gut vorwärts kommst.
