Brauch ich nicht, ging immer ohne macht auch mehr Spaß! ![]()
Daredevil nimmt langsam wieder Gestalt an, derzeit Fehlen mir halt Fertig zugeschnitten Bleche Via was auch immer Wasserstrahl, Plasma oder Laser, mir mittlerweile egal, Hauptsache ich komme an diesen Bot weiter, geht eigentlich nur um die Kontur geschnittenen Bleche die dann direkt an die 20mm HDPE Seitenwände geschraubt werden, würde die gerne aus Hardox machen, aber irgendwie bekomme ich nirgends Kontakt zu jemanden der mir die Fertigen könnte, darum auch der Gedanke im anderen Thread, ich Bau mir meine eigene Plasma CNC und bin endlich unabhängig, zur Not werde ich mir normale Stahlbleche Bestellen, dann kann ich wenigstens normal damit Arbeiten, mal sehen hat ja noch bis Ende des Jahres Zeit...
Auch dieser Bot wird wie Sokar Komplett auf direkt Antrieb laufen, auch hier befindet sich der Motor in der Waffe, die Waffe wiegt so mit allen Drum und dran also Welle und Motor incl. 5,5Kg, und die Hub Motoren kennen wir ja alle Mittlerweile!
sieht schon jetzt sehr kompakt aus. Mit viel Volt wirst du den Betreiben? Sieht ja so aus, dass die Hubmotoren eher etwas mehr Spannung haben wollen um gut zu laufen.
Geplant sind 8S wir werden sehen wie es läuft, hab ja genügend Zeit bis nächstes Jahr April!
Verbaut sind in der Waffe wie bei "Sokar" die Turnigy SK3 6364 190KV und als Alternative noch die Turnigy SK3 6364 245KV, bei 8S bedeutet das also maximal 6.384 U/min bei den 190KV und bei den 245KV wären das dann 8.232 U/min!
KJ muß ich mir noch ausrechnen, bin ich noch nicht dazu gekommen!
https://flipsky.net/collections/el…-escooter-ebike
Wie heißen eigentlich diese Stecker an dem Sensor Anschluß des Controllers, ich will die Kabel auf jeden Fall an den Motoren Kürzen und bräuchte dafür neue, bloß ich komm nicht drauf immer nur Fertige Komplett Kabel...
Der 6-Polige Anschluß vorne Links!
edit:
Doch gefunden, gar nicht so einfach, Anschluß ist ein JST-PH 6 Pin 2mm...
die Günstigsten Stecker die ich gefunden habe...
https://www.ebay.de/itm/123907053987
wenn wer noch eine andere Quelle kennt wäre auf jeden Fall gut!
Wirklich schlimm, dass hier x-verschiedene Festlegungen existieren, wie die Anschlüsse zu erfolgen haben. Mir ist "Standard" (Stecker- oder Buchsenleiste mit 2.54mm-Raster) immer am Liebsten.
Die o.g. Gehäuse von Reichelt müssten nach meiner Ansicht passen. (Bin aber auch schon ein paarmal genarrt worden. Vor allem bei den USB-Anschlüssen, wo es drei verschiedene "Mikro"-Varianten gibt. ![]()
Mit so ähnlichen Steckergehäusen und Crimp-Kontakten baue ich meine Anschlusskabel zwischen Empfänger und Fahrtregler. Die Crimpkontakte werden immer verlötet (im "Zwischenteil" von dem Kabelschuh) und dann das äußere Ende erst vercrimpt. Geht mit der Zange für die Aderendhülsen ganz brauchbar.
JST PH6P BU JST - Buchsengehäuse, 1x6-polig - PH
https://www.reichelt.de/jst-buchsengeh…ROVID=2788&&r=1JST PH CKB JST - Crimpkontakt, Buchse - PH
Ware ist von Reichelt gekommen, die Buchsen passen, wer also bei sich auch mal Sensor Anschlüsse für VESC Kürzen will, die beiden Links passen und sind dazu auch Günstig!
Super, danke für die Info.
Das wird bestimmt früher oder später noch auf mich zukommen...
