So Leute, es ist nun endlich so weit euch meinen neuen Feather vor zu stellen, relativ lange hat sich der Bau hingezogen,
da ich Arbeitstechnisch immer nur Samstags und einige Sonntage am Bot bauen konnte, nebenbei gesagt, ist auch noch
Victors neuer Raptor gebaut worden, der dürfte Morgen Fertig werden, da ich ja nun 3 Wochen Urlaub habe,
ein leichtes! ![]()
Tja der Bau hat sich dann so um die 5 Monate ca. hin gezogen, begonnen hatte ich ja direkt nach dem Eintreffen und
Fertigen einrichten meiner neuen und ersten eigenen Fräse, siehe anderen Thread (klick hier),
also Theoretisch maximal 20 Tage dran gearbeitet, glaube so um die 15 Tage waren es dann, so um die 6-7 Std. pro Tag,
den Rest kann sich jeder selber ausrechnen, ich hatte es aber auch nicht eilig, denn ich wollte das endlich mal alles perfekt ist,
große Rückschläge gab es eigentlich keine!
Erstaunlicher weise, passt sogar das Gewicht ziemlich genau, 13,6 Kg ist er auf jeden Fall, eventuell 20 - 30g drüber,
kann ich aber nicht genau sagen, weil da meine Waage immer etwas hin und her Springt, zum kommenden Event muß es Reichen,
dann weiß ich mehr und kann genau nach Arbeiten, ist aber nicht so das es auf Anhieb so war, *gg* nene 1 Tag Fräsarbeit
um 7 mm tiefe Taschen in die 11 mm Aluteile zu Fräsen und das nicht zu knapp, um die 700g Alu wurden beseitigt!
So kommen wir langsam zu den Daten, wie man auf den Bilder sieht, sind zwei Motoren verbaut für die Waffe,
natürlich Brushless Outrunner, das Ungetüm von Drum will ja schließlich auch in die Gänge kommen,
und das tut es Dank dieser 4 Stück Rundriemen auch sehr schnell, Rechnerisch müsste ich so bei 6000 U/min liegen,
läuft sauber hoch, der Bot Ruckelt zwar minimal, ist aber auch nicht so wild, angesichts der Russischen Tubolev Drehbank,
womit ich das Fette Rohr auf Arbeit ausgedreht habe, bin ich sehr zu Frieden mit dem Ergebnis!
Für den Antrieb hab ich zwei 14,4V Akku Schrauber Motoren verwendet und wie man nun auch sehr schön sehen kann,
kommen nun meine Alufelgen vom Bot endlich Richtig zur Geltung, gesichert jeweils durch einen 10mm Monierstahl Käfig,
sollte reichen, damit Sie nicht gleich wieder ab sind,
an den Seiten sind am 11mm Alu Rahmen 3mm Titanbleche Verschraubt,
also auch für andere Bots sehr schwer durch zu dringen, 3mm Alu als Deckel und Bodenblech schließen dann das ganze ab!
Design Mäßig dürfte ich wohl wieder besonders heraus stechen,
alles schön beklebt mit Selbst gedrucktem Klebepapier,
mir gefällt das ganze sehr!
So zu guter Letzt noch die Maße, von vorne bis nach Hinten, ist er 340mm lang, breite ohne Räder und Käfig wären 290mm
über alles Gemessen 475mm, natürlich hab ich auch hinten diesen Käfig um mehr Gewicht auf die Räder zu bekommen,
ohne diese hätte ich ein kleines Balance Problem!
Bilder vom inneren Folgen dann nach dem Event, derzeit noch nicht schön an zu sehen und noch nicht Fertig,
was Kabelsalat an geht, es läuft zwar alles, muß aber noch schön Verlegt werden, sind aber auch noch knapp 2 Wochen,
also alles kein Problem, zumal wie schon gesagt ich auch Urlaub habe!
Von Oben:
Von der Seite:
Von Hinten:
Und von Unten:
