Das Ventil ist nicht für Daueranwendungen gedacht. Es wird bei 8V schon nach einigen Sekunden gut warm. Für eine Daueranwendung müsstest du dann mit der Wicklung experimentieren. Je höher der Druckunterschied zwischen Eingang und Ausgang, deso höher muss die Spannung sein.
Ich denke mal das das Ventil im Tipp- oder Kurzzeitbetrieb schon noch an 3S überleben wird. Vorrausgesetzt es wird nicht zu warm. Also nach 10s bei 2S lasse ich mein Ventil schon so 2 Minuten abkühlen. Aber mein Ventil ist ja eh maximal nur eine Sekunde angesteuert.
Mit mehr Windungen und dünnerem Draht kannst du dir das auf die passende Spannung wickeln. Da mein Ventil mit 7V zuverlässig arbeitet kommen die 8V Akkuspannung drauf, um sicherzugehen. Wenn ich den Abstand zwischen Anker und Gegenstück noch weiter verringer dürfte die Spannung noch weiter runtergehen. Ich bin aber schon nur noch bei einem Millimeter. Ich weis nicht ob noch weniger sinn macht. Was meinen die Profis?
Ich hab mal eine mehr oder weniger Schritt für Schritt anleitung erstellt. Das ist noch keine Nachbauanleitung. Es soll nur die Baureihenfolge erläutern und den Aufbau erklären.
