hab gestern mit schrecken festgestellt das sich mein ar 500 nicht mehr richtig binden lässt.
vor 3 tagen hab ich schonmal die elektrik getestet und er hat funktioniert, jetzt funktioniert er nur wenn der bindestecker drinnen ist und dann leider auch nicht der THRO kanal den ich zum fahren brauche, alle anderen gehen.
entferne ich den bindestecker geht sofort das licht am empfänger aus, wenn ich ihn wieder mit strom versorge reagiert er nicht, bleibt einfach aus, spannung liegt auf jedenfall an
soll ich schnell einen neuen bestellen?
ar 500 binden
Besser wäre es einen zu Bestellen, glaube nicht das sich auf die schnelle nee Lösung finden lässt und wenn es doch passt haste gleich einen Empfänger für einen anderen Bot den du noch bauen kannst!
Da stimmt etwas Anderes nicht.....
Schau mal nach, ob du den Bindestecker auch am richtigen Port angesteckt hast. (Ist mir auch schon passiert, dass ich bei einem eingebauten Empfänger die Beschriftung nicht mehr richtig lesen konnte und deshalb "daneben" war.
Wenn der Bindestecker gesteckt ist, dann geht bei meinem Empfänger gar nichts. Nur die LED am Empfänger blinkt ganz nervös.
Auch nach dem Binden geht nichts, da muss der Empfänger erst ausgeschaltet werden (= Abspeichern der Kenndaten) und dann wieder (ohne Bindestecker) eingeschaltet werden. -
plöd dann ist das wohl der 2. kaputte ar 500 -.-
hoffentlich krieg ich bis zum event noch nen neuen -
Ist zwar gebraucht, aber Günstig, aber leider kein PayPal, also schnell mit Überweisung wird es nicht gehen!
http://www.ebay.de/itm/Empfanger-…=item27c52dd99b
Ansonsten Neu hier ein paar Sachen, drauf achten mit PayPal zahlen, dann dürfte es bis zum event noch klappen!
http://www.ebay.de/itm/Flug-Empfa…=item43ac28524c
http://www.der-schweighofer.at/artikel/76466/…_campaign=76466
http://shop.jaspermodellbau.de/epages/6203910…roductViaPortal
Hm... schau mal mit der Pinbelegung und den richtigen Anschlüssen für die Brücke. Da kann was nicht stimmen (... und der Empfänger funktioniert noch...).
Checkpunkte:
1)
Ist die Masse richtig verbunden. => Mit dem Multimeter mal nachmessen. Zwischen "Akku-Minus" und "Empfänger-Minus" muss eine Verbindung bestehen.
2)
Ist der Brückenstecker für die Bindung auch am richtigen Port eingesteckt?
3)
Stimmt die Versorgungsspannung am Empfänger (5V) ?
4)
Reihenfolge beim Binden korrekt? (Alles aus ; Empfänger mit Bindestecker versehen; Empfänger einschalten ; Empfänger muss blinken; Trainerschalter an der Funke halten ; Funke einschalten ; Warten bis der Bindevorgang beendet ist; Trainerschalter loslassen; Funke ausschalten; Empfänger ausschalten; Bindestecker entfernen ; Empfänger und Funke einschalten, Verbindung muss klappen. -
alles passt, auch die reihenfolge hab ich befolgt
Was ich mich gerade Frage ob der Empfänger blank auf einer Carbon Platte oder ähnlichem liegt, bedenke das solche Art von Material auch leitet, das war damals auch mein erster Fehler den ich durch Jörg, Team Kaputo Glücklicherweise beseitigt bekommen habe!
so, mein neuer empfänger ist da
nur blöd das schon wieder was nicht funktioniert, diesmal liegts woh lam regler, auf dem thro kanal, also dem linken steurknüpel vor und zurück hab ich keinen rückwärtsgang, er fängt exakt da wo ich ihn bind an nach forne zu drehen, aber halt dummerweise nicht rückwärts, der motor steht dann einfach
wie lässt sich das beheben? hatte das problem noch nicht, hat bisher immer so geklappt...
