How to - Rundriemen schweißen
    Hier eine kurze Anleitung wie man aus einem Polyurethan Rundriemen als Meterware einen Endlosriemen zusammenschweißt.
    1) dehne den Riemen,
    eigentlich sind diese Riemen für geringe Kräfte und langsame Geschwindigkeiten ausgelegt. Bei unserem Hobby werden sie dann überlastet und sie leiern recht schnell aus. Also ziehe sie mit etwas roher Gewalt in die Länge bevor du mit 2) weitermachst.
    2) schneide das Stück Meterware auf die gewünschte Länge. Der Riemen sollte nicht zuviel Spannung haben wenn er auf den Riemenscheiben sitzt. Durch das Schweißen wird der Riemen etwa 3-4mm kürzer. Übe erstmal ein paar Schweißungen mit den beiden Enden des dir zur Verfügung stehenden Stücks, man hat dann immer nur ein paar Millimeter Abfall.
    3) Du brauchst eine Hitzequelle die rund 300 Grad oder mehr bringt.
    Hier bietet sich eine Heißluftpistole mit Schweißspiegel an.
    Alternativ funktioniert auch ein Lötkolben, am besten mit abgeflachter Spitze die mindestens so breit ist wie der Riemen.
    4) Spanne den Lötkolben ein (oder laß ihn festhalten) und bewege die beiden Enden des Riemens gleichzeitig auf die abgeflachten Seiten der Lötkolbenspitze zu.
    Wichtig: den Lötkolben noch nicht berühren, das Polyurethan muß erstmal reichlich Wärme aufnehmen, also mit ca. 1-2 mm Abstand mindestens 5-10 Sekunden aufheizen.
    Danach die Riemenenden weiter an den Lötkolben ranführen, man kann sehen wie die Riemenenden weich werden. Der Lötkolben kann auch kurz berührt werden, eine leichte Rauchentwicklung ist kein Problem, aber wenn der Riemen braun anläuft fängst du besser wieder von vorne an.
    Wenn die Riemenenden schön weich aussehen werden sie einfach fest !!! gegeneinander gepresst, wobei ein paar mm verloren gehen. Es müssen sich zwei kleine gleichmäßige Wülste bilden. Man hat ca. 2 Sekunden Zeit um die Ausrichtung zu korrigieren, dann muß man die Enden noch rund 15 Sekunden in dieser Position festhalten. Wenn die "halbweiche" Schweißstelle in dieser Zeit bewegt oder belastet wird hält sie nicht.
    5) Wenn die Riemenenden "fluchten" und nicht braun angelaufen sind und du zufrieden bist, dann kannst du die Wülste mit einer scharfen Klinge abschneiden.
    Das geht am besten mit drei Händen, zwei halten den Riemen stramm gespannt und die dritte schneidet mit der Klinge im ganz flachen Winkel parallel zum Riemen die Wulst sauber ab.
    6) Wenn du alles richtig gemacht hast hältst du einen passenden, stabilen funktionstüchtigen Endlos-Rundriemen in deinen unverbrannten nichtblutenden Händen und kannst uns zeigen was in deinem Spinner steckt. Ansonsten müßt du nochmal bei 2) Anfangen oder den Arzt 7) aufsuchen :grinning_squinting_face:
  • :grinning_squinting_face:
    Danke Dirk.
    Ich glaub ich bin damit gemeint? :grinning_squinting_face:
    Aber danke für die schnelle hilfe.
    Dann kann ich morgen ja schon umbauen :winking_face:
