Viel ist am GR02 wenn man es genau betrachtet nicht dran, im Grunde ist es ein normales Schrauber Getriebe, es sind lediglich zwei Passgenaue Aluplatten gefertigt worden und ein zusätzliches Kugellager, mit einer eleganten Lagerschale, alles ohne weiteres mit einer Konventionellen Fräsmaschine zu Fertigen, wenn man weiß wie, als Komplett Fertige Einheit ist der Preis von den Teilen O.K. aber wenn man eh nur das Getriebe braucht, dann lieber selber bauen, da ist man viel Flexibler, und wie gesagt der Heiko hatte beim MMM eine Menge Teile dabei wo drauß sich nee Menge machen lässt...
Theoretisch könnte man zwei Schrauber Getriebe, Komplett Stahlzahnrad mit jeweils 1:36 Kombinieren, man kann ja die zwei Hohlräder durch eine Aluplatte von einander trennen, dann hätte man schon wesentlich mehr Untersetzung auf engsten Raum, man muß sich nur ausrechnen wo im Getriebe welche Kräfte wirken um zu wissen ob die Zahnräder dann auch reichen, aber wie gesagt Bau das lieber selber, da ist nee Menge Potenzial bei den Bausätzen, man muß nur die Richtige Idee dazu haben!
