Hab ein kleines Problem mit meinem Antrieb.
Als der verwendete Akkuschrauber noch am Stück war, schaffte ich es nicht den Motor zum Blockieren zu bringen. Nach dem Ausbau des Motors ist das jedoch kein Problem mehr.
Als erstes hab ich einfach mal das komplette Innenleben des Akkuschraubers wieder an den Motor gehängt. Vor den Motor ein Relais und den Ein-Schalter mit Tesa fixiert. (Also wirklich billigstes Zusammengeflicke um die Leistung zu Testen) Die Leistung ging etwas rauf, war aber noch immer deutlich zu schwach. Getriebe habe ich so aus dem Akkuschrauber genommen wie es war.
Momentan sieht es so aus, dass ich erstmal nur eine Seite fertig gemacht habe. Bei einem Gewicht von ca. 3kg kommt dieser eine Motor jedoch nicht mehr weiter.
Mir gehn grad echt die Ideen aus, was ich falsch gemacht haben könnte. Die Leistung war mal da und aktuell ist alles wie im Orginalzustand aufgebaut.
(Hab als Vergleich einen zweiten, baugleichen Akkuschrauber)
Hoffe einer von euch hat noch eine Idee, was ich da machen könnte.
Akkuschrauber-Daten:
Nennspannung V=10,8
Leerlaufdrehzahl 0-400
Max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall Nm=25/7
