Ich bin mir nicht im Klaren mit der Spinnerregelung bei Featherweigths.
Wie ist das jetzt richtig zu verstehen?
In den FRA Regeln steht ja die allseits bekannte Klausel mit den max. 60cm Durchmesser, 500U/min, 20% des Gesammtgewichts > 2 der 3 Dinge sollen erfüllt werden.
Jetzt frag ich mich gilt dies nur für die Heavys, oder auch bei den Feathers?
Mit dieser Klausel wäre dann zb. eine vernünftige Fullbody/Shellspinnerkonstruktion nicht hinzubekommen (was ich sehr bedauern würde), da man ja dann nie ausreichend Panzerung anbringen kann.... abgesehen davon fänd ichs bei den Feathers etwas überzogen die Regel.
13,6 Kilo davon 20% sind 2,72 Kilo was max. verbaut werden dürften, einschliesslich Riemen od. Kettenrad usw. was auf der gleichen Achse wie der Spinner läuft - wenns so wäre/ist?
Andererseits wenn ich so im FRA Forum rumstöber find ich immer wieder Angaben zu den Featherspinnerwaffen die keinesfalls sich mit dieser Klausel ausgehen konnen (zb. 4 Kilo rotierende Masse, 3000 u/min). Also vermute ich mal das diese Regelung nur bei den grossen Bots eingehalten werden muss.
Was stimmt jetzt?
