Hallo erstmal,
ich wollte grungsätzlich mal nach den Verwendungsmöglichkeiten von Kevlar (Aramid), Keramikverbundstoffen und ähnlichem wie Nanotechnologien (Kohlenstoffnanoröhre) als Panzerung fragen. Der Preis ist noch egal, aber bringts z.B. Kevlar? Hat jemand Erfahrungen gemacht?
MFG
Da der Preis nicht jedem egal ist, gibt es mit Kevlar nur in den kleinen Klassen Erfahrungen, mit Keramikverbundstoffen und Nanotechnologien, die auch nicht jedem zugänglich sind, wahrscheinlich noch keine.
In meinen Augen sind Verbundwerkstoffe wie z.B. eine Kombination aus Polycarbonat oder HDPE mit Metall eine wesentlich preisgünstigere Alternative. -
Mir ist der Preis auch nicht egal, aber erstmal denke ich, was alles funktionieren würde und dann, ob ichs bezahlen kann
Ich müsste Beine eines 200kg Hexabots panzern, da lohnt es sich, nicht zu sparen...
MFG -
Es haben schon einige Teams experimente mit GFK, CFK, Aramid / Kevlar als Panzerung gemacht. Die ERgebnisse waren alle sehr ernüchternd. Gegen Spinner hilft das Zeug einfach nicht. Möglicherweise taugt es als Chassis, aber die Verarbeitung ist nun mal nicht einfach. Hardox hat sich bisher als billiges und sehr haltbares Panzerungsmaterial bewährt. Es gibt Konstruktionen, da ist Panzerung und Chassis eins, spart eine menge Gewicht.
Schade, dann eben doch massives Titan
MFG -
Dann nimm lieber Hardox. Denn Hardox kann mit Titan gu mithalten, siehe da:
http://forum.roboteers.org/thread.php?threadid=1394&sid=Und ist bestimmr nur halb oder einviertel so teuer.
Aber naja wer einen Hexapod aus Titan bauen will... Viel Spass beim Sägen (oder flexen) und kaufen! -
Das wird geschmirgelt
Mit Hand...
Auf die Hardoxseiten kann ich nicht zugreifen, aber wenn du das sagst...
Bearbeiten würde ich das in einer befreundeten CNC-Maschinenbaufirma. Schön die Fräser etc. durchjagen mit Highspeedcutting
MFG -
Titanium has serious downsides as armour.
A: it is impossible to repair in a tournement.
B: it is a nightmare to weld, and some grades of Ti are virtually impossible to weld.The only real advantages to Ti are:
Lightweight;
Harder than regular mild steel in the same thickness.It is not the miracle material you think it is. Most practical applications you want to do in Ti you can do in a high grade like 7075 or 6021 Aluminium at a fraction of the cost.
Ok, I never had to do something with it. Ill forget ist
Or Ill youse Hardox.MFG
IceMaster
Moved the thread from forum Panzerung to forum Chassis und Panzerung.
