Irgendwie vermisse ich die Rubrik "Neue Robot´s"
Egal, hier eine Vorschau auf COnflict-2
Dirk
Dirk
Shöne cylinder Dirk.
hehehe, das Prinzip mit der am Zylinder direkt befestigten Fliparm-Lagerung scheint sich durchzusetzen. Siehe auch der neue Zylinder von Mario / Leo für Hannibalito
Welchen durchmesser hat den der Kolben und welchen Hub hast du?
Insgesamt eine sehr schöne Arbeit, Respekt Dirk. da muss ich mir doch auch eine filigranere Arbeitsweise angewöhnen.
Übrigens scheint mir die Wandstärke des Puffertank etwas überdimensioniert. Ich habe für Basilard auch einen neuen Puffertank aus Alu gemacht. Außen 30mm mit 2mm Wandstärke. Rein rechnersich ergibt sich bei einer angenommenen Zugfestigkeit von 100 N/mm² und einen zulässigen Druck von 68 bar eine 2-fache Sicherheit (gefordert ist nur eine 1,5-fache Sicherheit). Die Druckprüfung steht noch aus. Das sollten wir übrigens auch mit deinen PUffertank machen.
Durchmesser des Zylinders ist 40 mm, der Hub 30mm.
Der Hub läßt sich bei Bedarf noch auf 48mm erhöhen.
Der Puffertank hat einen Innendurchmesser von 19mm, außen 29mm. Die große Wandstärke habe ich für den 1/2 Zoll Anschluß des Bürkerts in der Mitte des Puffertanks genommen. Alles was jetzt noch an Material über ist werde ich wohl von außen abdrehen. Innendrehen macht bei der Rohrlänge keinen Spaß
Wenn ich alle Teile zusammenhabe wird die Druckprüfung gemacht.
Wenn ich mit dem Gewicht klarkomme ist eine 12oz Flasche vorgesehen.
Dirk
12 oz?! Ich glaube du hast was im Tee gehabt noch ist nicht weihnachten. :))
Hub ist bore?
Hannibalito 2's cylinder ist 60x70. Aber das ist kein raptor.
Durchmesser=bore=40mm
Hub=stroke=30mm (bis 48mm möglich)
Das ist eine sehr schöne Arbeit, Respekt !
@flat:
seeeeeeeeehr nette arbeit....
...ich glaube ich muss meinen twins doch noch die helme verpassen.... schon wieder son wurfmonster...
