Nach einigen Tipps von BB und UW hab ich mich mal drangemacht einen neuen Antrieb für COnflict zu bauen.
Bisher waren die Como-Drills von Conrad verbaut, und die haben auch rund 30 Kämpfe durchgehalten.
Die gleiche Motor/Getriebekombi hab ich dann auch mal in Medusa, meinem neuen Raptor verbaut, da waren sie nach 5 Minuten kaputt.
Also mußte was neues her.
Basis: 4,8V Mini-Akkuschrauber von Alpha Tools (Bauhaus).
3-stufiges Ganzmetallgetriebe.
Das Getriebe wurde auf 2 Stufen gekürzt und die originalen Gleitlager verbaut.
Dann hab ich den Antrieb in COnflict eingebaut.
Ergebnis:
Die LiIo´s (6 Zellen 11,1V 4000mAh)kommen mit den hohen Strömen nicht klar, die Spannung fällt ins Bodenlose.
Da hab ich den Akkupack umgelötet auf 7,4V 6000mAh.
Alles Bestens, COnflict geht ab wie eine Rakete !!!
Jetzt müssen nur noch die Gleitlager gegen Kugellager getauscht werden, dann sollte das Ganze ein paar Fights durchhalten.
Dirk
