Lange angekündigt .... fast fertig .... der Fahrtregler für die Ants.
Bisher werden meistens ja Standard-Servos als Antriebseinheiten verwendet. Die können direkt an den Empfänger angeschlossen werden. Das bedingt, dass hier unbedingt die 5V-Versorgungsspannung aus den LiPos generiert werden müssen.
Bei diesem Projekt wird der Empfänger weiterhin mit 5V gespeist, aber die Motoren können direkt mit der LiPo-Spannung (z.B. 7.2V) betrieben werden. Beim geplanten Testvehikel (Ant: Rambo 0) ist aus den Servos schon mal die Elektronik entfernt worden. Braucht man nicht. Es genügt der Motor, das Getriebe und das Gehäuse als Halterung.
Schaltplan, Foto und Bestückungsplan gibts hier
Derzeitiges Problem: Schon beim Einschalten sind die MOSFET-Halbbrücken irgendwie aktiviert und machen einen Schluss. Muss da noch etwas tüfteln....
Größe: 34 x 29 mm
Die Elektronik-Profis werden jetzt sagen, dass bei dieser Schaltung ja nichts dabei ist. ... Stimmt. Aber irgendjemand muss sie ja mal bauen....
