Ich hab mal etwas weiter oben nachgeschaut:
QuoteOriginal von Flatliner
IBF´s Spannungsvervielfacher, Eingang 7,6 V LiIon-Akku schaltet das Bürkert auch unter Last durch. Sollte also funktionieren, selbst wenn der Fahrakku auf unter 10V zusammenbricht.
Die Ausgangsspannung liegt bei etwa 22,2V, bricht beim Schalten auf unter 16V ein.
Juckt mich aber nicht, da das Ventil aufgemacht hat.
Also bei 22V hat das Bürkert noch geschaltet.
Aber in Twillight werden 2 Bürkert parallel angesteuert.
Vielleicht bricht die Spannung dann zu schnell ein? Versuch macht klug.
Kann sich eine höhere Spannung positiv auf die Ventilöffnungszeit auswirken?
Der Spannungsvervielfacher wird auch wieder in Hellfire 2 zum Einsatz kommen.
