Hilfe zu Übersetzung
  • Hallo und ersteinmal Glueckwunsch zu diesem Forum.
    Fuer Neulinge ist es klasse wie mit dem Antibuch und
    den Beitraegen hier ein Grossteil der Fragen die einen
    frischgebackenen Fahrzeugentwickler beschaeftigen
    beantwortet werden.
    Ich wuerde gerne für ein Fahrzeug bis 25 kg 2 vorhandene
    Motoren/Getriebe kombinationen nutzen.
    Die Dinger sind Stellmotoren aus der Papierbranche und
    sind bei 12V schon kaum an der 8mm Achse festzuhalten.
    Auf dem Gehaeuse steht:
    60B 286:1 4,4:1 30rpm 1,5 Nm 24V
    Wie ist die Gesamtuebersetztung?
    30*286*4,4 ? das waeren ja 37752 rpm am Motor....
    Das will ich nicht ganz glauben...
    Der Motor ist von Faulhaber, 40mm lang, Durchmesser
    23mm, Achse 3mm. Die Aufschrifft 2342L015C X760 126
    Leider finde ich kein Datenblatt zu dem Motor, kennt den
    jemand?
    Um mit der vorhandenen Kombination zu Arbeiten ist eine
    Uebersetzung ins schnellere von 1:7 erforderlich um mit
    140 'er Raeder auf 5,5km/h zu kommen. Deswegen dachte
    ich daran den Motor zu tauschen, wenn die Umdrehungen
    oben stimmen wird das schwierig,oder?
    Beide Motoren sollen getrennt ansteuerbar sein, vorwaers
    und rueckwaerts. Wuerde man wie bei einem Panzer den
    Schub jeweils auf einen Steuerknuepel der Steuerung
    legen, sollte das gehen. Was mueste ich bauen damit
    ich über die links/rechts Bewegung des Knueppels steuen
    kann? Schiesse ich damit das "auf der Stelle drehen" aus?
    Sind Bootsregler für 2 Motoren dafuer tauglich?
    286:1 4,4:1 30rpm 1,5 Nm 24V, das waeren ja 37752 rpm am Motor
    Naja, es gibt E-Motoren die sogar über 30000 Upm bringen, aber in einem industriellen Stellmotor kann ich mir das nicht vorstellen. Kann es sein, dass nur die 286:1 zum Getriebe gehörn und die 4,4 etwas anderes meint (Stellverhältnis, Ausführverlängerung..) ? Am Motor wären das dann 8500 Upm, das klingt vernünftig für einen Motor dieser Größe.
    Um mit der vorhandenen Kombination zu Arbeiten ist eine Uebersetzung ins schnellere von 1:7 erforderlich um mit
    Ich komme mit den obigen Angaben auf eine Motorleistung von 4,7W. Da ist noch ein bisschen was für das sicher nicht verlustfreie Getriebe abzuziehen.
    Das ist mit Sicherheit etwas zu wenig, wenn das Gefährt einigermaßen spritzig fahren soll.
    Beide Motoren sollen getrennt ansteuerbar sein, vorwaers und rueckwaerts. Wuerde man wie bei einem Panzer den Schub jeweils auf einen Steuerknuepel der Steuerung legen, sollte das gehen. Was mueste ich bauen damit ich über die links/rechts Bewegung des Knueppels steuen kann? Schiesse ich damit das "auf der Stelle drehen" aus?
    Das erstere, also 2 Knüppel, jeder vor und zurück für rechten bzw. linken Motor nennen wir hier "Tank-Style". Damit mit einem Knüppel rechts,links,vor und zurück entsprechend umgesetzt werden braucht man einen sog. Kreuzmischer. Den gibts als kleines Modul um es nach dem Empfänger zu schalten oder auch bei vielen modernen RC-Fernsteuerung schon eingebaut und programierbar.
    Welche der beiden Steuerungsarten man bevorzugt ist reine Geschmackssache. Bei meinem Ant mags ich mit Kreuzmischer lieber.
    Regler für Modellboote sind normalerweise für eine Richtung optimiert (vorwärts!) und drehen sorum schneller. Aber für deine Leistungsklasse gibts auch jede Menge Modellauto-Regler.
    [SIZE=1]Hey Jungs, das tut mir echt leid, aber wir brauchen
    [SIZE=2]MEHR POWER [/SIZE]
    [/SIZE]
