zum beispiel.... =)
zu beachten:
selbst wenn du deine BEC-platine auf einen 2A spannungsregler umrüstest um das interface-board mit 9V zu versorgen:
auf dem interface-board ist immer noch ein 1A-wandler, der aus den 9V die 5V für den empfänger macht (diese funktion wolltest du doch nutzen, oder?)... damit gewinnst du also nichts in bezug auf die betriebssicherheit des empfängers mit nem servo!!!
selbst wenn die 9V dann bis 2A belastbar sind, das servo wird über den empfänger versorgt... und der hängt an dem 1A regler vom interface board...
wenn du das interface-board nicht umbauen willst, ist wohl die sicherste lösung:
-umbauen deines BEC boards auf den 9V/2A wandler (sicher ist sicher) zur versorgung des interface-boards
-versorgen des empfängers über das interface-board
-ein zweiter BEC-baustein mit 2A regler NUR für das servo, dazu das plus-kabel des servos vom empfänger trennen und an den zweiten BEC-baustein anschliessen, minus des zweiten BEC-bausteins mit dem empfänger verbinden.
damit bleibt die spannung am empfänger/interface-board konstant, auch wenn das servo zuviel strom zieht
