Hi leute .
Nach langer zeit lasse ich mal wieder was von mir hören .
Beruf geht vor ! Da kann ich nur seit Wochen Land unter Melden .
Trotzdem mal einen kleinen zwischen bericht über meinen Raptor .
Kritik - Anregungen sind erwüsncht !
Neues Kannonen Futter
gefällt mir =) :dafuer:
Mfg Franky
Das gefällt mir!
Die versetzten Motoren um Breite zu sparen sind Klasse,
und so schön möcht ich auch mal schweißen können
Die Achsen vorne und hinten scheinen ja fixiert zu sein.
Wie groß sind denn die Kettenräder (an den Rädern) und wie hast du die ollen Dinger festgemacht?
Die Kettenspanner in der Art hatte ich auch mal geplant,
hab aber keinen Platz mehr dafür da die Kette direkt an der Seitenwand langläuft.
Die Akkuzellen sind 2/3 Baulänge? etwa die mit 4xxx mAh?
Neugierig bin ich auf die Waffe, das Rundrohr sieht mir doch verdächtig nach Flipper oder zumindestens Lifter aus:ohschreck:
Die Getriebehalterung ist stabiler als nötig, dafür würd ich den Motor so fixieren
daß er nicht mitdreht sonst lösen sich die beiden Mini-Schrauben und reißen irgendwann mal ab.Aber einen Kritikpunkt gibts noch:
Trotz Iso-Band kommt das Kabel in der Kette nicht gut =)Dirk
Ps.: Wenn ich das so sehe schäm ich mich schon Bilder von meinem Rohbau zu posten. Wird bestimmt als hässlichster Bot aller Zeiten gekürt.
Vielleich kommen die Bilder wenn ich was Farbe drauf hab. -
Hi Dirk .
zu den Akkus , da habe ich 3AH NIMH packs .
Zu den Motoren zusatzhalterungen , die sind teilweise schon dran ,
das weiße - nur noch nicht ganz fertig .
Ist ja noch nen rohbau .
Wo siehst du ein Rundrohr ?
Jo ,es sollte nen flipper bekommen , ist auch schon komplett fertig ,
wird aber nicht eingebaut - sonst wirds was in richtung feather
zu den kettenrädern , poste morgen mal noch nen detail foto .
Es sind aber vorab 24 zähne 6mm kettenblätter - distanzring und dan direkt durchgebohrt und verschraubt . Die räder sind kugelgelagert - die wellen fest . -
Naja,
das lange runde Ding am hinteren Ende sieht auf dem Foto wie eine
Welle aus, geschaffen um daran eine Waffe zu lagern...Dirk
Ah ja ,
das ist ne zwischen verstrebung die da nur noch so rumliegt .
Die kommt vorne beim knick als verstrebung rein ! -
Wenn die Waffe denn reinkommen würde, wärs ein full preasure Flipper?
es ist bzw war eine elektrisch betriebener Flipper .
Mit über 30KG hubkraft und akzeptabler flipp eigenschaft .
Halb Flipper halb Lifter .
Der kommt aber dann nach dem zukünftigen neu rein .
Fertig ist er ja . -
E-Flipper gefällt mir,
keine Chance genug Gewicht einzusparen um den einzubauen?
Es gibt doch nichts schöneres als aktive Waffen bei den Raptoren
Platz für kleine Löcher im Blech ist doch genug... -
Sehr schön!
Respekt Erich....
Kritikpunkt seh ich bis jetzt keinen, schaut gut aus! -
Korrekt Erich, sieht gut aus. Welche Härte haben den die Skaterrollen?
Flatliner: Diesen Titel habe ich mir schon reserviert.Erich's Kiste schaut echt gut aus. Schade, dass der E-Flipper nicht drinn ist.
Es freut mich, dass die Raptorengemeinde wächst. Damit ist eigentlich unser Ziel von einer Einsteigerklasse erreicht. :engel:
Hi Alle
Sieht gut aus ,ein kleiner Tsunami,fertigbauen ,und wieder einer mehr.
Gruß Desaster -
Respekt Erich, dat hat was, auch wenns etwas zu schwer geraten ist... :-O
