moin
ich hab malwieder ein antriebsproblem
bis jetzt hatte ich meinen raptor mittels gummidichtung aus dem baumarkt angetrieben.
problem ist das diese dichtung sehr weich und dehnbar ist, außerdem leicht zu groß so das in früheren test sich schonmal der halbe riemen um die antriebswelle gewickelt hatte und danach entsprechend zerschlitzt aussah.
bin jetzt umgesattelt auf irgentwelche anderen dichtungen die mein vater mir mitgebracht hat.
die passen genau von länge und breite her .. sind aber leider sehr hart und rutschen auf dem relativ glatten plastik aus dem die scheibe an der radseite ziemlich durch (wenn ich um die 2 kg vor dem bot herschiebe)
wollte nu schlau sein und hab mir gedacht das gummi auf gummi mit sicherheit besseren gripp hat ... also breite gummiringe drumgeweikelt.
gripp war besser.
prob. nr. 1 jetzt rutscht der riemen auf der aluscheibe (motorseite) durch .. bei etwa dem doppelten schiebegewicht als vorher ist also schluss .. es sei ich hab anlauf
prob nr.2 bei dem ersten kampf meines raptors (gegen einen gleichschweren karton) löste sich einer der gummiringe in wohlgefallen auf was meinen bot halbseitig abschwächt
hat einer ne die wie ich sonnst den gripp des riemens (gummidichtung hartgummi) erhöhen kann??
beide riemenscheiben (alu und plastik) sind im innendurchmesser 25mm im außendurchmesser 30mm die breite der einbuchtung ist ca. 5mm
bzw. würde es genügen die oberfläche aufzurauhen?? eher nicht oder??
