was sollte eigentlich so'n Motor für'nen Raptor leisten? Wieviel WATT mein ich. Ich plan da was *g*
Motoren - Leistung
Lightbringer -
15. März 2003 um 21:59
In den Regeln steht detailiert alles zu der Motorenfrage.
Wieviel Watt kann ich nur schätzen, die besseren 700er Motore werden so ca.120 leisten. Aber es reicht auch weniger mein Bot hat 600er Mots mit 58 W, und ich bin sehr zufrieden damit. Die 540 Standarts leisten noch weniger und die gehn aber auch noch sehr gut hab ich mir sagen lassen. -
Akkuschrauber sind ne gute lösung
für mich jedenfalls
die Motoren sind gut und getestet ..
beidseitig etwa gleiche dreheigenschaften..
erfüllen in der regel die regeln ..
Getriebe ist dabei..
Da wo die bits reinkomme past auch klasse ne welle rein..
Akku ist dabei..
Alles ist auf einander abgestimmt..
Du kriegst die Motoren quasie beliebig nach .. außer die firma nimmt den typ aus dem programmhacken an der sache ist
du muss ziemlich suchen bis du einen findest der billig ist
du stehts im baumarkt vor einem reagal in dem sich 20 typen akkuschrauber befinden .. 7 davon sind 12V und weniger ... welchen nimmt man .. quall der wahl :jeah:also für mich bis jetzt die billigste lösung mit guten mmotoren + zubehör
Geh mal auf die Seite von Conrad elektronik http://www.conrad.de dort findest du eine Menge Motoren der 540, 550 600 und 700er Klasse. Die gehen bis zu einer Nennleistung von 280Watt und das ist ne ganze menge. Bei 12 Volt Spannung musst du mindestens 23 Ampere hineinpumpen (da der Wirkungsgrad der Motoren natürlich keine 100 % beträgt sind es sogar noch ein paar Ampere mehr). Ich habe mir von meinem RC-dealer SH750 Mabuchis für 10 Euro das Stück gekauft, habe aber leider keine Leistungsdaten, wohl so 120-150 Watt. Da kann mann noch mit einem recht preiswerten Regler auskommen. Im Blockadefall muss mann natürlich sehr schnell die Motoren abschalten sonst brennt der Regler. Stallströme von 160 Ampere bei den kleinen ist keine seltenheit und das hält kein modellbauregler lange aus.
Hier noch ein paar interessante Adressen:
http://www.johnsonmotor.com
http://www.mabuchi-motor.co.jp/english/index.html -
Ich bin seit kurzem Besitzer dieser 2 Motoren:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3120752754
Ich hoffe ich kann sie für einen Raptor verwenden! -
Original von Lightbringer
Jo kannst du, dieser Motor ist ein 600 und bis 750 ist erlaubt. Du darfst ihn nur nicht mit mehr als 12V betreiben.MFG Blak299321
Kannst du ohne Probleme verwenden.
Das ist in etwa das, was uns so als "Standardmotor" vorschwebt. -
mein lieblings-ramschdealer:
http://www.pollin.demotoren->gleichstrommotoren... erste seite:
mabuchi550 und johnson...unter "schnäppchenmarkt", letzte seite... da ist auch noch einer... (mabuchi)
ich LIEBE schleichwerbung :engel: *grinzel*
manchmal gibts bei den jungs aber ganz gute sachen für kleines geld
und noch einer: (750'er)
http://www.emsnet.de/~varelm/deutsch/
die haben aber nur noch restbestände... so an die 20 stück sagte man mir gerade...edit: unter "sonderangebote/restposten"
Guuuut!ZitatDu darfst ihn nur nicht mit mehr als 12V betreiben.
hatte ich auch nicht vor =) -
Mehr als 12 Volt ist natürlich aufgrund der Regeln für den Fahrantrieb auch nicht drin! Nur für Ventile und ähnliches ist eine höhere Spannung zugelassen. Siehe Punkt 3.2.2 der Regeln
Was für batterien benutzt ihr?
2* 6v oder 12v -
Weiß noch nicht, eigentlich wollte ich mir einen Akkyblock aus normalen Akkus bauen, spricht da was gegen?
Was sind denn "normale Akkus" ?
Ich mein die, die man für alle normalen Elektrogeräte benutzt. Weiß nich mehr, wie die heißen, mignon oder so.
wenn dein bot 6 kg wiegt dann langt 2 mal 9watt motoren!
Gruß Rastaman
Zitatwenn dein bot 6 kg wiegt dann langt 2 mal 9watt motoren!
Das reicht gerade so damit er sich qäulend vorwärts bewegt... Ich bin mir nicht ganz sicher ob du die Sache hier begriffen hast... Hier werden Roboter gebaut die gegeneinander in einer Arena antreten... Dort wird geschoben und gezogen und die 2x9W die du hier ansprichst dürften gerade reichen um deinen Bot freiwillig in die Grube zu fahren...
Viele fahren hier mit Mabuchi 540, Johnson 63420 oder größer... Deren Nennleistung beträgt geschätzt so in der Gegend von 22-60W... pro Motor wohlgemerkt...
