START!!!
  • So ich hab mich durchgerungen doch einen Bot zu bauen und hab auch schon fertig geplant:
    Waffe: Rasenmäherklinge oder Sägeblatt; Bosch gpa 750 als Antiebsmotor (für die Waffe [oder gibts da noch was besseres])
    Antrieb: 2 gpa; ca. 25cm (Durchmesser) große Reifen (Schubkarre); könnt ihr mir einen (2) Regler empfelen?
    Panzerung/Chassis: Wanne von der Schubkarre/1,5cm. dicke Metallstangen, Spanplatte (Unterboden) und dünne Mettallplattenpanzerung (unten)
    Energie:2x 12V/24Ah Graupner-Bleibaterie; Masse:166x174x125; Gewicht: ca 8800g
    =)Ich werd alle zerlegen!!!:jeah:
    Oder?:engel:
    Das mit der Wanne von ner Schubkarre find ich ne gute Idee.
    Die Akkukapazität ist gut ausreichend, aber ich wusste garnicht, dass Graupner auch Bleigel-Akkus baut ?
    Das mit dem Rasenmäherblatt würd ich mit nochmal überlegen. Unseres hat sich damals ziemlich schnell verbogen und war ziemlich wirkungslos.
  • prima entscheidung - glückwunsch.
    zu deiner panzerung: die wanne einer schubkarre sieht bestimmt ziemlich gut aus, aber ist das nicht ein bisschen dünne? + spanplatte unten würd ich auch mal überdenken - ist ziemlich schwer und ich schätze, dass eine verleimte platte (sperrholz/tischlerplatte) mehr im verhältnis zum gewicht bringt - und denk dran, dass von unten feuer aus dem arenaboden kommt!
    ansonsten viel spass beim bauen und hinterher beim zerlegen (oder zerlegt werden).... ;)
    gruss: frank
  • Zitat
    Feuer???;)
    Ich dachte Spere!!!;-)
    Normen
    Poste doch bitte mal ein Bild!!!:ja:
  • Schon gut...!!!
    Wo kriegt man so eine Rolle her, die Pussycat vorne/hinten drann hat, her????
  • "Waffe: Rasenmäherklinge oder Sägeblatt;"
    Da musst du nochmal dran: Rasenmäherklinge verbiegt, Sägeblatt zersplittert wohl (jedenfalls die meisten).
    "Bosch gpa 750 als Antiebsmotor (für die Waffe [oder gibts da noch was besseres])"
    Was bedeutet "besser"? Besseres Preis-/Leistungsverhältnis? Ja, das gibts (z.B. Reliance). Besseres Gewichts-/Nennleistungsverältnis? Gibts auch (z.B. Magmotor). Bessere Spitzenleistung? Gibts ebenfalls (z.B. Scott). Die Frage ist: wie gut sind deine mechanischen Fähigkeiten, und was kannst du ausgeben?
    "Antrieb: 2 gpa; ca. 25cm (Durchmesser) große Reifen (Schubkarre); könnt ihr mir einen (2) Regler empfelen?"
    Kees Sicking. Haben in Nottingham bei 3 von 3 Bots gut funktioniert. Oder 4QD NCC-70.
    "Panzerung/Chassis: Wanne von der Schubkarre/1,5cm. dicke Metallstangen, Spanplatte (Unterboden) und dünne Mettallplattenpanzerung (unten)"
    Die Schubkarrenwanne ist OK, kann man ja verstärken wenn man Gewicht über hat. Aber Spanplatte für den Boden find ich nicht so gut (zu schwer und mechanisch zu porplig). Wenn sowas, dann lieber OSB - billiger, leichter, fester: besser! Massive Metallstangen sind meisntens Mist - schlechtes Gewichts- zu Stabilitätsverhältnis. Lieber Profile nehmen, wobei ich z.B. 16er eigentlich zu porplig finde. Einfach und bewährt: 20x20x1,5
    "Energie:2x 12V/24Ah Graupner-Bleibaterie; Masse:166x174x125; Gewicht: ca 8800g"
    Ist OK, vielleicht sogar zuviel (je nach Waffe), evtl. zu teuer (die Graupner) - sind das nicht eh nur OEM Panasonic?
    "Wo kriegt man so eine Rolle her, die Pussycat vorne/hinten drann hat, her????"
    http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
    Dort zu "Kugelrollen". Gibts aber auch im Baumarkt.
  • Zitat
    Original von Schmollo
    Schon gut...!!!
    Ich habe die Pussycat's genau das gleiche gefragt :
    Ball Transfer Units von RS Components
    @scotch was ist OSB (On Screen Display ?!?)
    Genau ! Das 'D' in OSB steht natürlich für Display und bedeutet, das jeder Bot ab 2003 einen Bildschirm mtführen muss.
    Ne, OSB steht für 'oriented strand board' und ist ne Holzplattenart, bei der die Fasern alle in eine Richtung ausgerichtet sind. Dadurch ist so eine Platte stabiler als eine normale Pressspanplatte.
  • Zitat
    Ich hab die Leistung gemeint, so eine Klinge, Sägeblatt oder Flex (Hat mir Normen gestern empfohlen und erklärt) auf die nötige Geschwindig keit zu bringen damit die Waffe stark genug ist um mögichst viel
    Schaden zuzufügen.=) Preis; unwichtig.
    Hört sich vielversprechend an! Und wo gibt´s die???
    Was sind jetzt Profile???
    Naja...
    2-Stück= 135€ Aber das isses mir Wert
    Nicht´s Panasonic; einfach nur ne Graupner Bleibaterie!
    http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm Dort zu "Kugelrollen". Gibts aber auch im Baumarkt.
    Ich habe die Pussycat's genau das gleiche gefragt : Ball Transfer Units von RS Components
    Wo isses billiger???
    _____________________________________________
    Ansonsten schon mal Danke!!!;-)
  • Ich hab die Zeichnung eingescant und wollt sie euch zeigen...
    weis aber nich wie ich das posten kann!!!:heul::heul::heul:
  • Na dann nehm den PMG 80 für 300 und nowwas €. Gibst ihn genug A, gibt er dir genug Power :)
  • "Hört sich vielversprechend an! Und wo gibt´s die???"
    Kees Sicking von Kees Sicking, Mailadresse steht im Antibuch, ca. 450,- €
    4QD von 4QD http://www.4qd.co.uk oder Technobots http://www.technobots.co.uk - Bei den Kosten das Interface nicht vergessen.
    "Was sind jetzt Profile???"
    Hohle Rohre. Geh mal in einen Baumarlt BEVOR du anfängst zu bauen.
    "Naja...
    Nicht´s Panasonic; einfach nur ne Graupner Bleibaterie!"
    Du glaubst ja wohl nicht daß die die selber fertigen, oder? OEM heisst - die sind woanders gefertigt und nur mit Graupner Etikett bedruckt.
    Beim Batt-Mann http://www.batt-mann.de kosten 2 24Ah von Flamm 128,- €. 2 24Ah Röntgen bei Akkusolar grade mal 100,- €. Und auf eBay gibts auch gelegentlich neue Akkus günstig.
    "Wo isses billiger???"
    Bist du schonmal auf die Idee gekommen das selber zu Vergleichen? Der Maedler Katalog ist schliesslich genauso online wie der RS-Components http://www.rs-components.de/cgi-bin/bv/bro…toid=-479147311
  • Zitat
    Ich kann nich so gut englisch!:heul:
    Keine Ahnung nich!:engel:
    Danke!
