Nochmal Scheibenwischerfrage.
Wo enden nun die Möglichkeiten von diesen 12 Volt Motoren, kann man einen 22kg BOT noch einigermaßen
mit 2 Stück antreiben, wenn man auf jedes Hinterrad einen setzt.
:) Opel Vw Ford Bmw usw
Das kann man doch relativ einfach ausrechnen :
Rechnen wir mal mit 100 Watt pro Motor.Ein Scheibenwischermotor aus einem LKW oder besser noch ein Lüftermotor hat meist noch etwas mehr Leistung.
W = 0.5m*m*v² |v=Geschwindigkeit [m/sek] P=Leistung [Watt]
P = W / t | m=Masse des Bots [kg] W=Arbeit
dann ist : t = 0.5*m*v² / P t = Zeit [sek]Also wenn wir jetzt mal eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h annehmen (das sind 6,94 m/sek) ergibt die Formel : 0.5*22kg*(6,94 m/sek)²/200 Watt = 2,64 Sekunden. Solange dauert es also ungefähr bis der Bot die Geschwindigkeit erreicht hat.
Vielen Dank,hat mir geholfen,
Desaster -
IceMaster
30. Dezember 2020 um 20:42 Hat das Thema aus dem Forum Antrieb nach Motor, Getriebe, Reifen und Antriebe verschoben.
