Kunstoffe
  • Was den nun, erst redest du von anderen Matten, und nun sind es wieder Glasfaser Matten. Was den nun.
    Das mit dem auflösen ist blödsin. Wen dabei sich irgendetwas auflößt dan ist der Härter und nicht das Harz Schuld. Das passiert durch die Aggresiven Lösungsmittel in den unterschiedlichen Härtern. Die Auflösing ist eigentlich ungewollt und zeugt von einer falschen Gewebe oder Körper Wahl.
    Es giebt, so viel ich weiß, 3 brauchbare Harz Sorten:
    Epoxyd-Harz: das härteste und teuerste der 3 Produkte, der Härter ist aber Lösungsmittel frei.
    Vinylester-Harz: etwas weicher, aber deutlich billiger
    Polyester-Harz: die Low-Cost Variante, sehr Weich und nur mit agressiven Härter zu verwenden.
    Ich habe auch schon was von Isophthalsäure-Polyester-Harzen gelsen, weiß aber nicht was das ist.
    Als Gewebe kommt Glasfaser, Aramid, Kohlenstoff oder Kolenstof/Aramid (Hybrid)-Gewebe in Frage.
    Glasfaser Gewebe ist sehr Druckfest.
    Aramid-Gewebe ist sehr Schlagzäh.
    Carbo/Kohlenstoff-Gewebe besitzt eine sehr hohe Gesamtfestigkeit vor allem bei schwingenden Belastungen.
    Glasfasermatten giebt es in unterschiedlichen Dicken. Es kann (und sollte) auch in mehreren Schichten laminiert (so heißt der Vorgang nämlich werden.
    Bei der Dicke von solchen Gewebematten spricht man übrigens nicht von der Dicke, sondern von Gram / Quadratmeter.
    Unter 100g/m² redet man von Matten oder Gewebe, darüber von Vließ oder Körper.
    400g/m² sind ca. 1mm Dick und kosten ca. 10DM-20DM je m²
    Bei Aramid und Kohlenstoff ist die Gewebestruktur ein entscheidendes Qualitätsmerkmahl. Je mehr Fasern pro cm² desto besser. Man redet dabei von einer "Garnfeinheit". Diese Gewebe ist sehr sehr dünn, nicht mahl einen halben mm dick. Man braucht also sehr viele Schichten!
    Bei Aramied liegt man bei min 50 DM je m²
    Bei Kohlenstoff schwankt der Preis arg schwischen niedrieger (4*4 Fäden) und hoher (7*7 Fäden) Qualität. Hier liegt man bei 50 bis über 100 DM je m², und dabei ist das noch dünner wie Aramid.
    Achtung: Aramid kan nicht mit Plyesterhatz laminiert werden.
