Mit unter sicherlich auch!;-)
Schutz für die Panzerung!
Schmollo -
16. Juni 2002 um 13:23
Keine dumme idee nur schlecht das Django das mitbekommen hat.
Was hatt den Django damit zu tun?
@lordgaga
Ich bitte um Antwort!!!!!!!!!=(:zzzz::smilybrennt:
[color=b81f4e]1. disqualifikation (so schreibt sichs richtig)
2. ein klebstoff ansich der klebt ist regelwidrig. ein klebstoff der ausgehärtet ist, so dass er nicht mehr klebt verliert die wirkung, die du haben willst.
3. die physik hat immer wieder verwunderliche dinge parat z.b. folgendes:
es gibt breiartige stoffe, die du mit dem normalen finger leicht eindrücken kannst. versuchst du allerdings den selben brei mit hoher geschwindigkeit zu durchdringen, so wird dir das nicht gelingen (trägheitsgesetz). das wär doch eventuell eine alternative zum klebstoff. (das selbe prinzip wird von grossen autoherstellern als variante einer stossstange getestet, welche bei geringer aufprallgeschwindigkeit nachgibt).alternativ kannst du auch versuchen einen schlosser zu fragen, wie eine einbruchssicherung im gartenzaun/tor funktioniert. - das sollte deinen zielen auch recht nahe kommen, da man diese mit einer flex (=winkelschleifmaschine) nicht leicht durchdringen kann.
CU TOM[/color]
@M?????
zu 3. das geht mit fast jedem Verdickungsmittel z.B. Kartoffelstärke. Richtoig effektiv wird das aber schon in Protektoren in Motoradkombis angewand. Bei einem Sturtz verfestigen sich die Gelenkschoner schlagartig und werden sofort wieder flexiebel.
zu 4. In diese einbruchshemmenden Gitter steck einfach nur lose ein zweites Rohr. Wird das erste angesägt trifft die Säge auf das darunterliegende rohr das sich frei mitdreht. Wenn man aber erst das Rohr leicht verbiegt hat sich das mit dem mitdrehen erledigt.
Die Möglichkeit seinen Beitrag farblich zu gestallten wurde eingerichtet um auf wichtige Punkte im Text hin zu weisen und nich um sich aus der Masse abzuheben. Solche Spielereien stören nur, genau wie solch unmögliche Namen.
IceMaster
30. Dezember 2020 um 20:25 Hat das Thema aus dem Forum Panzerung nach Chassis und Panzerung verschoben. -
