Austrian Rebel Robotics - Neuer Heavy
    • New
      IBF wrote:
      Sieht ja wirklich super aus!
      Etwas Bedenken hätte ich bei dem Kettenrad, das über die abgeflachte Seite der Leisten hinausragt. Bei rotierender Waffe kein Problem. Aber wenn Du mal "Masse" zwische die Zähne kriegst, kann der Waffenantrieb stoppen. Und die Kette wäre dann ungeschützt. (???)
      Zum Aufziehen der Kette kann es nun keine Endloskette mehr sein, also ein Kettenschloss notwendig. (Oder jedesmal die Spinnerlager abschrauben...). => Von meinem bisher einzigem Kettenantrieb bei einem Bot (Boober) kann ich Dir nur raten, ein paar Kettenschlösser in Reserve mitzunehmen. Irgendwie lösen die sich immer selbstständig und verbiegen sich dann. (Habe ich was an Deiner Konstruktion falsch verstanden oder sind meine Befürchtungen ein bißchen gerechtfertigt?)
      Der Grund für den Kettentrieb war schlicht das ich genug da hatte inkl Kettenschlösser. Was auch die Frage nach dem Ersatz beantwortet, ja es ist genug da .
      Der Waffen Wechselsatz der geplant ist hat dann einen Riementrieb und dabei wird nichts vorstehen. Vlt geht sich der bis England sogar noch aus.
      Bei der aktuellen Waffe ist es ja so, dass das Kettenrad etwas vorsteht ja. Ein Risiko das ich fürs erste eingehe. Da die meisten anderen Bots ohnehin Wedges sind, mache ich mir da keine so großen Sorgen, dass diese eine so hohe Stelle erreichen wenn die Waffe steht.
      Gefährlich könnte da natürlich ein anderer Veritkalspinner werden der diese Stelle erreichen kann, und der müsste auch perfekt die Mitte treffen. In diesem Extremfall habe ich aber Ersatzmaterial. Die Kette selbst ist in der Größe 12B. Das ist schon ziemlich grob.
      Was man auch bedenken muss ist natürlich, sollte die Waffe theoretisch stehen, ist das Kettenrad mit der Kette auch nicht der vorderste Punkt, denn in diesem Fall wären es die Prall-Leisten seitlich am Rahmen. Immerhin 8mm HD 600.
    • New
      Buchi wrote:
      als boshafter Mensch würde ich einwerfen:
      Wenn der Spinner dauerhaft steht, schauts eh schon schlecht aus !
      Und im Normalfall läuft der ja.
      Ja da hast du vollkommen recht :D Es soll ja auch um die Action gehen und n gewisses Risiko is eh immer. Wenn nich da dann am Antrieb, oder den Akkus, oder sonst wo. Wie bei jedem Bot.
    • New
      Samy wrote:
      Es wurde ein 200A VESC6 von Maytech.
      Der Trampa wirds bestimmt auf Dauer, aber über 600€ ist ziehmlich ne Ansage.
      Gutes Mittelfeld, da geht immer mehr, mein RoboteQ für die Waffe hat mit Zoll und Versand 800€ gekostet, beide 4QD-200 zusammen Kosten nochmal das gleiche, Heavyweight sind schon Kosten die man weg stecken können muß, gut 6.000€ sollte man schon in der Hand haben wenn man Mitspielen möchte...
    • New
      Das ist wohl wahr, das 600er Hardox alleine hat schon 700 Flocken gekostet. Nur das Material!
      Was den Maytech 200A betrifft hab ich hier natürlich schon im Hinterkopf den Bot auf Brushless mal um zu rüsten was den Antrieb betrifft. Vorbereitet sind die Aufnahmen schon für die Maytech Motoren.
      So kann ich in der nächsten Ausbaustufe den Waffen VESC durch den Trampa VESC ersetzen, und diesen gleich für eine Antriebsseite verwenden.
    • New
      IBF wrote:
      Du wirst doch der Brushed-Gemeinde nicht untreu werden wollen ? :D ;) :saint:
      Ich würd mal sagen ich tanz auf beiden Partys :D
      Nun hab ich MY1020 + IBF Regler als gutes Setup, werde auf dauer dazu sicher einen Bot auf Brushless umrüsten. So hab ich automatisch einen Zweitsatz an Motoren und Regler für einen :thumbup:
      Oder es wird dann wieder ein Heavy mehr 8o
