    • Ich denke dafür müsste sicherlich ein zweiter Link her.
      Die Regel mit dem Link ist ja dafür da, die Maschine 100% lahm zu legen.
      Wenn das Relais verschweißt und es gibt keinen Link an der Powerlinie, dann
      hätte man ein Problem. Das wäre dann auch nicht pingelig, sondern Sicherheitsrelevant.
    • So.... Gestern nochmal mit dem richtigen Akku und dauerlaufendem Spinner achten gefahren, bis der Akku leer ist: 4:10 Minuten.
      Also das ist doch ein wenig knapp, wenn der Spinner auch mal was zu tun bekommt.
      Und abstellen konnten wir deen Bot mit dem Link auch nimmer, weil das Plastik geschmolzen war. Also: Link ersetzt druch einen
      KFZ-Sicherungshalter (mabn muss halt dann zum aktivieren/deaktivieren eine Sicherung stecken/rausziehen).
      Weiter Gewicht gespart, und einen 2. Akku parallel zum 1. eingebaut - das sollte nun reichen.
      Wir sind jetzt wirklich gespannt, was die Wettkämpfe bringen werden :)
    • ihr habt den link geschmolzen? Wow...
    • Wie wir sehen, hats während der Kämpfe zumindest funktioniert. Wobei wir auch drauf geachtet hatten, dass immer nur gleich
      geladene (hier: ganz volle) Akkus parallelgeschaltet wurden, und wir haben die nach dem Kampf auch sofort wieder abgesteckt.
      Sympathischer wäre mir da definitiv die Lösing mit einem einzelnen Akku mit etwas höherer Kapazität.
      Aber jetzt dürfen wir erst mal die Spinner-Lager überarbeiten - denn die hats ja bei den beiden letzten Kämpfen doch ziemlich gut zerlegt ;)
    • So, an diesem Wochenende sind wir endlich mal wieder dazu gekommen, an LB weiterzumachen. Wir haben den Alten komplett zerlegt und die Motorpositionen optimiert. Das Teil ist jetzt ca. 70 mm kürzer; somit hätten wir evtl. noch etwas Gewicht für eine hintere Panzerung übrig.
      Wir haben es jetzt geschafft, den Antrieb für den Spinner HINTER die Fahrmotoren zu legen (Riemen laufen außen um die Fahrmotoren), so daß mehr Gewicht auf der Antriebsachse liegt. Fahren konnten wir noch nicht (müssen noch eine Halterung für den Fahrtregler bauen, um den mit ca. 35 Grad Neigung einbauen zu können und hier dann auch das Relais für den Spinnerantrieb mit unterzubringen (das ja beim MMM24 noch mit einem Kabelbinder an einer Gewindestange festgewürgt war).
      Ziel ist ein Kampfgewicht von ca. 12 Kg, so dass wir noch Reselven haben entweder für eine zusätzliche Panzerung bei Bedarf, oder für den Türkeil als Störer. Der ist überigens bereits fertig, fährt aber mit der geänderten Getriebeuntersetzung so schnell, dass man ihm mit Panzersteuerung nicht kontrollieren kann - da muss ein Mischer hin, und ggfs. die Geschwindigkeit elektronisch begrenzt werden. Das Moosgummi hatte auf unserem Boden nur schlechten Grip - da muss evtl. auch noch was anderes her...
    • Die Tage ging es zumindest etwas weiter: Neue kombinerte Motorhalter für die 380er Fahrmotoren und 775er Waffenmotoren. Dazu Haltebleche für die 775er, weil ich dem nicht traue, die nur mit zwei M4-Schräubchen im PLA zu fixieren.
      Probehalber Zusammenbau passt schon mal, Fahrversuche waren zufriedenstellend (soweit man das im Keller beurteilen kann)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Buchi ()
    • Neu
      wow, schön detailliert. Und wenig Angriffsmöglichkeiten für Kettenkarussell...
