Knallgold
    • Um den Baufortschritt mal wieder zu updaten:
      Die Elektronik ist soweit fertig (nochmals danke Reiner) der Akku ist gerade gekommen, Morgen habe ich also entweder einen fahrenden Bot oder ein LiPo-Feuerwerk :saint: .
      Außerdem habe ich gestern die Stahlplatte für die Wedge festgeschraubt (0,5mm, nur um unter den Gegner zu kommen, sind vllt. 5cm HDPE bis zum nächsten Bauteil).
      Restliche To-Do-Liste:
      -Hinter-/Seitenpanzerung befestigen
      -mehr Schrauben zur verstärkung
      -fahren üben
      Bilder
        378,62 kB, 1.900×1.298, 13 mal angesehen
      Willst du Gott zum lachen bringen, mache einen Plan.
      Gerne. Wenn's Probleme oder Fragen gibt, dann einfach melden.
      (Was ist bei Knallgold jetzt verbaut? Der 3_1, der alte 2_3 oder der Beetleweight-Fahrtregler?)
      Ich empfehle bei der ersten Inbetriebnahme immer, nicht den Akku anzuschließen, sondern ein kleines Steckernetzteil mit nur 0.5A . Falls ein kleine Fehlverdrahtung vorliegt, dann raucht das Ganze nicht gleich ab, sondern nur das Steckernetzteil wird ein bißchen gestresst.
      "Anlaufen" warden die Motoren natürlich nicht, aber für den Start-Zustand hat man zumindest mal Gewissheit, dass alles ok ist. Wobei ich bei euch da in guter Hoffnung bin, euer erster Holzbot hat ja schließlich auch funktioniert und ist bei der letzten MMM in der Arena gefahren.
      Natrium schrieb:
      -fahren üben
      Tja,... das alte Thema. Wenn man standing am Bot baut, kommt man nicht zum Üben. :D
      Ähhhhm, ja, wäre auch gegangen :saint: .
      Es ist aber zum Glück nichts abgeraucht oder in Flammen aufgegangen.
      Dießbezüglich gab es also keine Probleme weshalb der Bot jetzt fahren würde, hätte ich beim löten etwas mehr Talent. :)
      Es hat sich nämlich nach ein paar Tests ein Kabel fast vom Motor gelöst, was ich aber heute nicht mehr löten wollte.
      Ansonsten läuft der Bot abgesehen von ein paar anfänglichen Problemen ganz gut.
      Bloß die Schraubklemmen (habe den 2_3 verbaut) machen irgendwie nicht ganz das, was sie sollen, weil die Kabel in diesen nicht gerade gut halten, weshalb sich mir die Frage stellt: nehmen wir event. zu dicke Kabel oder bin ich einfach nur unfähig?
      "Unfähig" nicht, sonst würde der Bot nicht laufen. Und ein paar lockere Drähte oder sonstwas gibt es zu anfang immer mal.
      Ich muss natürlich sagen, dass der 2_3 ein Entwicklungsstand war, bei dem noch "Luft nach oben" war. Darum gab's hinterher auch die 3er- und 4er-Entwicklungsgenerationen. Die verwendeten Schraubklemmen beim 2_3 sind nicht für allzu dicke Drähte ausgelegt. War auch nicht notwendig, es sollten ja nur Akkuschrauber-Motoren verwendeet werden, da genügt ein 1.5qmm-Draht.
      Beim Anziehen von den Schraubklemmen bitte vorsicht, wenn zuviel Kraft verwendet wird. Die Schraubklemmen können sich verdrehen und dann abreißen. (Kannst du ja gerne austauschen bzw. gegen eine andere Klemme ersetzen, aber wenn man das Löten auf der Platine vermeiden kann, dann sollte man das auch.... ;)
      Mal nachgefragt: Woran scheitert es? Passt der Draht nicht in die Klemme hinein (also Draht zu dick)? Oder habt ihr keine Aderendhülse verwendet und die feinen einzelnen Drähtchen werden beim Anziehen/Drehen von der Schraube regelrecht abgedrückt/-gerissen? (=> ergibt dann eine "Bürste", die so dick ist, dass sie erst recht nicht mehr in der Klemme hält.)
      Wenn alles nicht mehr hilft, kannst Du den Draht auch auf der Unterseite der Baugruppe (also am Lötpin von der Klemme) anlöten. Aber bitte aufpassen auf Lötzinnspritzer oder dass keine Verbindung mit anderen Bauteilen entsteht. ;)
      Wie o.g. angedeuted, sollte man bei Litzen immer Aderendhülsen verwenden. Die kosten nicht viel und ersparen viel Ärger. Was leider ein bißchen teuer ist, das ist die entsprechende Aderendhülsenzange zum crimpen von den Hülsen. (Ist aber eine einmalige Anschaffung im Leben, wenn man nicht gerade das größte Glump kauft.)
