Mein erstes Feather-Projekt
    • 1: Klar, die Drehbewegung wird natürlich auf ein Minimum reduziert/begrenzt.
      2: Jo, effektiver wäre das so vlt.
      Problem ist halt, wenn du die Form von Disrupter siehst, sind die beiden Seitenteile recht schmal. Passt so also nicht hin.
      Wenn das zweite Rad nicht so den Anpressdruck kriegt, wie das direkt Angetriebene ist das denke ich nicht so schlimm.
      Das Fragezeichen ist das Gegenlager, jupp! :P
      Ok, mit einem optimierten Aufbau, könnte dein Lösungsansatz aber besser gehen:
      Gefällt mir persöhnlich nicht so ganz, so rein Platzmäßig. Aber ja, Effektiver wärs wohl... ?(
    • Ja gut, hab mir jetzt vorher nicht den Bot nochmal angeguckt, sondern quasi nur auf die Baugruppe geschaut. so würde es jetzt auch nicht mehr platz wegnehmen, nur motor/getriebe wären eben etwas weiter vorne...
      Falls du dich relativ sicher fühlst, spinnereinschläge von hinten halbwegs aus dem weg zu gehen, könntest du das hintere Rad natürlich auch einfach hinten rausgucken lassen, dann bräuchtest du hinten nicht so viel Breite. eigentlich muss das ganze Ding ja nur auf Höhe vom Motor/Getriebe/Gegenlager auch wirklich "im" bot sein... grade wenn ich bei deinem letzten Bild jetzt "oben" als "vorne" ansehe, selbst wenn das hintere Rad erwischt wird, dürfte das vordere noch funktionieren. hälfte vom gewicht, das den grip bringt wäre dann halt auf was auch immer vom hinteren rad noch übrig ist...
    • Wunder erwarte ich mir davon auch nicht. Aber wenn es etwas besser wird, reicht mir das schon. Alles ist besser als das was ich aktuell bei Disrupter sehe. Der Speed ist richtig geil! Aber das Lenkverhalten einfach zu nervös... Ausserdem geht es ja auch um die interessante Technik! :)
      Wenn, dann würde ich auf Nummer Sicher gehen und den P80 nehmen! :) Das Getriebe ist zwar gigantisch groß (6,35x6,35cm), aber ich denke das passt schon! :) Dahinter eine Kettenstufe und ein relativ simples Hammergetriebe entsteht! :)
      Als Motor habe ich diesen Kollegen ins Auge gefasst:
      C6364 BL-Motor
      :love: 8)
