Frage bezüglich Bauteile eines Kampfroboters
    • Hi, herzlich willkommen.
      Check am besten mal unter Downloads, die ganzen Dokumente,
      überlege Dir eine Klasse,
      überlege Dir was Du bauen möchtest,
      Achte dabei auf deine Vorkenntnisse, denn ein einfacher bot ist immer noch besser als ein unrealisierbarer Traumbot
      Danach kann man Dir dann bestimmt gezielt weiterhelfen.
      ich nenne Dir jetzt mal Schätzwerte was sowas kostet
      unabhängig von der Klasse Funke, Empfänger und Ladegerät, zusammen min 80€
      dann hängt halt viel von Deinen Vorkenntnissen, Werkzeug,... ab
      ich schreibe jetzt mal Schätzwerte auf
      ant 100€
      beatle 200€
      raptor 300€
      feather 400€
      das kann bestimmt je nach Kenntnissen, Experimentierfreudigkeit ,... unterboten werden
      Allerdings denke ich, das ist mal ein realistischer Anhaltspunkt
    • Wie Armageddon schon geschrieben hat, hängt es von der Gewichtsklasse ab.
      Nehmen wir mal einen Raptor:
      hierzu brauchst du beispielsweise:
      Fernbedienung : Flysky fs-i6 ca. 50 €
      Ladegerät (alle Akkuarten): B6AC ca. 25€
      Akku: Lipo 3S mit 2000 - 2400 mAh belastbar mit mindestens 40c ca. 20€
      Akkuschrauber zum Ausschlachten für den Antrieb: z.B lux tools abs 14,4v 25€ pro Stück, 2 erforderlich
      HDPE 10mm für Gehäuse: hängt ab, wie groß der bot werden soll: ca. 50 € für den m²
      oder Aluminium, oder Edelstahl oder Hardox oder Titan oder.....
      Räder kann man aus dem HDPE machen oder RC-car Räder nehmen oder welche aus dem Baumarkt (die sind mir allerdings zu schwer)
    • Hallo und auch ein Willkommen von mir.
      Ggfs. kannst Du von der „Desaster Jugendförderung“ profitieren. Gemäß Deinem Profil bist Du 17Jahre und Schüler bzw. Azubi - richtig?
      Dann überlege Dir wie schon zuvor geschrieben was Du für einen Bot bauen möchtest und was Du dafür benötigst.
      Hierfür findest Du auf der Homepage das entsprechende Regelwerk, Hinweise zu den Gewichtsklassen und Ideen für ein Konzept.
      Mein Tipp wäre die 6Kg Raptor Klasse... denn dafür hätte ich noch diverse Bauteile kostenfrei abzugeben.
      Also mache Dich schlau, erstelle ein Konzept für Dein erstes Projekt und erstelle eine Liste von Teilen die Du hierfür benötigst.
      Und dann sehen wir weiter....
      Stand up and fight!
      The post was edited 1 time, last by Hammer ().
    • Guckst Du hier:
      Wie baue ich einen Ant? Tipps für Anfänger
      Hier:
      All Stars Gallerie - Antweights
      Und hier:
      album.roboteers.org/thumbnails.php?album=150
      Und falls Dortmund nicht zu weit weg ist kannst Du auf die Intermodellbau 2018 kommen. Das ist die weltgrößte Modellbaumesse und sie fängt morgen an. Wir sind als Aussteller mit dabei, veranstalten ein Turnier und Du kannst Dir die Sachen mal aus der Nähe anschauen und Fragen stellen.
