Keiler; erster Minenräumpanzer der GRA
    • Der Einsatz auf der Modellbau Messe in Dortmund wird definitiv Keilers erster und gleichfalls letzter Einsatz sein... denn das Projekt Keiler II ist bereits voll in der Umsetzung.
      Das Konzept bleibt gleich, aber viele Änderungen im Detail werden definitiv eine Verbesserung bringen... das hoffe ich zumindest.
      Änderungen: HDPE 15mm anstelle 10mm Makrolon. Karosserie schlanker am Heck und auch keine Soundanlage = Gewichtsersparnis, da ich Reserven für eine größere Batterie benötige... weil ich den Antrieb der Räder dann auch auf Brushless umstellen werde und der Bot dann noch mehr Power benötigt.
      Weiterhin hat mich Dirk am Videodreh in Dortmund auf eine bessere Möglichkeit hingewiesen, wie man mit Hilfe von Gewindeeinsätzen aus dem Möbelbereich die Karosserieteile einfacher verbinden kann, was auch Vorteile für die Demontage mit sich bringt.
      Ich freue mich jetzt bereits auf Keiler II !
      Stand up and fight!
    • Ich habe in 1349 auch "ausnahmsweise" Brushless Antriebe verbaut. Günstige 3650 Motoren aus Hongkong (15€ das Stück) und noch billigere China RC Car Regler. Bei den Tests hat bis jetzt alles sauber funktioniert.
      Das Einzige Problem bei den RC Car Reglern ist dass sie Rückwärts langsamer drehen als vorwärts. Meistens ist auch noch eine nervige Bremse drin. Sprich der Rückwärtsgang wird erst beim zweiten betätigen aktiv.
      Hier wären Regler mit einer sogenannten "Dragbreak" gut. Die habe ich allerdings noch nicht in "billig" gefunden.
      Mal schauen ob die Akkuschraubergetriebe das aushalten.
      Ich glaube in Sachen BL Regler hat IBF etwas in der Entwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Da wäre ich natürlich sehr gespannt drauf :D
      Dragbrake ist wieder etwas anderes. Damit wird nur eingestellt, ob und wie stark das Auto bei Neutralstellung bremst, ist aber unabhängig von der normalen Bremse. Das für uns wichtige Verhalten heißt bei manchen Herstellern Crawlermode.
      Die Racerstar/Multistar 51A blheli_32 könnten für den Antrieb von einem Raptor interessant sein. Billig, klein, leicht und über das Empfängerkabel einstellbar. Die Strombegrenzung würde ich konservativ einstellen (~30A). Habe die blheli32 firmware bisher nur auf der Waffe und im Copter getestet.
