Melty-Brain-Spinner
    • Melty-Brain-Spinner
      Ich überlege schon länger an einem Melty-Brain-Spinner in der Feather- oder Raptorweightklasse zu versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob es vom Reglement her Ok wäre, weil es ein bisschen in einer Grauzone vom Reglement liegt.
      Was ist überhaupt ein Melty Brain Spinner? Es ist quasi ein Twackbot, der sich durch Elektronikzauberei auch bewegen kann, während er dreht. Beispiele dafür wären Nuts 2 oder Melty B.
      Die Grauzone ist die sichere Erreichbarkeit des Link. Dieser sollte ja prinzipiell sicher erreichbar sein, was hier ja nicht der Fall ist, solange sich der Bot dreht. Allerdings ist es generell nie ungefährlich, bei einem laufenden Spinner den Link zu ziehen.
      Wie seht ihr das? Reicht es, wenn der Link beim stehenden Bot sicher entfernt werden kann?
      (Ich würde zusätzlich die Stromversorgung durch ein Relais und zweite Fernsteuerung trennbar machen)
    • Das der Boot zum Stillstand kommt sollte durch einen Failsave sichergestellt sein. Danach sollte der Link sicher erreichbar sein.
      Das Prinzip ist mir bekannt. Habe Mal ein solches Konzept mit nur einem Rad gesehen. Durchaus interessant aber ich fürchte das man nur durch die Arena geschubst wird wenn der Gegner aggressiv fährt und keine Zeit zum hochdrehen lässt.
      Mit zwei Rädern wäre die sicherere Variante.
      Schwierig wird wohl die Wahl des Antriebs. Ist immer ein Kompromiss zwischen effektivem Spinnen und kontrollierbarkeit bei nicht rotierendem fahren.
    • Vielleicht denke ich jetzt "zu anders", aber ich verstehe offensichtlich das Prinzip noch nicht ganz.
      1)
      Es wird ein zweirädiger Bot gebaut, effektiv wirkende Antriebsachse möglichst mittig
      2)
      Der Bot dreht sich kontinuierlich um die eigene Theta-Achse, hervorgerufen durch die normalen Antriebsmotore.
      3)
      Um den Bot in eine Richtung zu steuern, wird bei der "passenden Gelegenheit" die Drehzahl der Motoren verstellt, so dass die Drehbewegung in eine leichte Vorwärts-/Rückwärts-/Seitwärtsbewegung geändert wird.
      Wie man die aktuelle Position bei einer Drehbewegung erkennen könnte, ist mir noch unklar. So wie im Video mit einer LED hätte ich die Frage, ob die LED nur ein "Taktgeber" ist, oder tatsächlich von einem Sensor aufsynchronisiert wird. (?)
      Wo ist mein Denkfehler ?
    • Ich sehe das größere Problem da bei der Regelung zur spinner-begrenzung. So ein melty hat garantiert über 20% bot-gewicht, ist ja der ganze bot. Und über den Durchmesser und/oder die Drehzahl kommt man denke ich auch Leicht mal.
      Wobei das wohl auch für jeden größeren thwackbot gilt, sobald der sich auf der stelle dreht. Oder gilt die spinnerbegrenzung sozusagen nur, wenn die Waffe nicht der ganze bot ist?
      (PS.: ja, ich lebe noch und denke an bots, allein die Zeit...)
    • Prinzipiell gilt die Energiebeschränkung auch für einen thwackbot. Allerdings würden reine thwackbots bei der Jury-Entscheidung regelmäßig den Kampf verlieren. Denn nur auf der Stelle drehen ist kein aktives kämpfen. Wenn der Gegner nicht hineinfährt passiert nix. Ein Melty Brain Spinner fährt beim drehen aktiv, da sieht es schon anders aus.
    • stimmt natürlich. Nur nützt einem ein melty nichts, wenn der nach aktuellen regeln gar nicht fahren bzw. Drehen darf, weil 2 von den 3 Kriterien fast automatisch erfüllt werden.
    • Glaube du beziehst dich auf das FRA-Reglement und da ist es meine ich so formuliert, dass wenn zwei der drei Punkte überschritten werden, man die Erlaubnis des Veranstalters braucht. Das ist eigentlich bei den meisten großen Events gegeben, jeder ernst zunehmende Spinner wäre sonst auch verboten.
    • Ggrade nochmal nachgelesen... stimmt, dann ist nur die Erlaubnis des Veranstalters einzuholen. Den Teil hatte ich wohl nichtmehr im Kopf.
      Dann sollte das ja kein Poblem sein, da die Kinetische Energie ja im ganzen bot landet, und da erscheint mir die Gefahr für die Arena wegen wegfliegenden großen Teilen irgendwie geringer...
