Passend zu Halloween, einer meiner bisher größten Drucke...
eine Haftnotiz Hand, und für den Extruder Motor daneben eine kleine Spinne mit Netz, dort wird dann noch ein 8x3mm Neodym Magnet eingeklebt, dann hält es auch am Extuder Motor, insgesamt hat der Druck 39 Stunden gedauert, bei 0,15mm Layer Höhe und 25% Infill, diesmal mit Support wurde aber auf den Bild schon entfernt, ohne wäre die Hand wohl nach vorne über gekippt, ohne Haftnotizen innen drin kipp Sie nämlich da werde ich wohl vorne noch einen kleinen Draht anbringen, damit das ganze auch sicher steht!
