Formerly known as Momentum...
    • Formerly known as Momentum...
      Heute hat die Post eine Kleinigkeit vorbeigebracht:
      Was da wohl drinnen ist? :P
      Ich habe ja eine Schwäche für Lifter und Horizontalspinner, aber für letztere ist meine Werkstatt in der Featherweight-Klasse ungeeignet. Da war es keine schwere Entscheidung als Momentum im englischen Forum von Team Shock zum Verkauf angeboten wurde. (ich überlege mir noch einen eigenen Namen...)
      Der Rahmen ist komplett aus 4mm Hardox 450, die Disk aus Hardox 500 und Boden&Deckel sind aus 8mm Polycarbonat.
      Die Disk hat einen Durchmesser von 400mm, wiegt 3kg und dreht mit bis zu 3500 U/min.
      Angetrieben wird sie von einem ntm 50-60 und redbrick 200.
      Als Getriebe werde ich REC-gearboxes verwenden, weil dafür schon Halterungen vorgesehen sind. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, welchen Motoren+Regler ich verwenden werde.
      So liegt er jetzt die nächsten zwei Monate, bis ich wieder daheim bin und daran arbeiten kann. :(
    • Bei den Daten vom Spinner habe ich einfach die Daten von fb-Seite abgeschrieben, aber heute habe ich mal daheim nachmessen lassen.
      Die Disk hat doch nur 350mm Durchmesser, dafür aber auch 3,8kg Gewicht. 8)
      Gewicht wird übrigens eine recht knappe Geschichte, aber wenn ich Deckel und Boden durch hdpe tausche und evtl noch hier und da Material abflexe sollte es reichen.
    • I don´t have the robot with me, but the tooth seems to be welded in. But there are also some holes drilled into the disk, possibly to balance it. Either way, I´ll find out in two months ;) .
      Team Shock actually did a spin-up test with this bot:
      @maddox You´ve built quite a few spinners with ntm50-60s, is there anything I need to reinforce?
      For drive I´ve settled on Hacker A40-10s 8-Pol motors (thanks to ebay).
