Projekt Hammerschwanz
    • So, in kleinen aber wichtigen Schritten geht es weiter.
      Auch wenn es im moment nicht so aussieht.
      Die Motoren an den Getrieben wurden getauscht, ab jetzt wird bei 12V Akku auch mit 12V Motoren gefahren. War garnicht so einfach, die Ritzel von den alten Motoren runterzubekommen. ob die wieder richtig draufsitzen und nicht einfach durchdrehen muss ich noch testen, gestern wurde es langsam spät...
      Außerdem ist Hammerschwanz 1 jetzt komplett zerlegt, Elektronik ausgebaut, Teile gesichtet was bleiben kann, was unbedingt neu muss, und was für die Testphase erstmal noch reicht, und später wenn ich mit dem Rest zufrieden bin noch verbessert werden kann.
      Festgestellt, dass ein Creme-Brulée-Brenner (oder wie auch immer man das schreibt) scheinbar für LEDs verlöten besser geeignet ist als der Klotz von Lötkolben, mit dem ich es vorher versucht hab. Seltsam, aber wenns funktioniert...
      Naja, jetzt werden noch ein paar Teile bestellt (insbesondere sollen es diesmal zwei relativ helle, rote LEDs werden, nicht einfach ein Haufen bunt gemischter aus der untersten Schublade. Letztere sind für mich jetzt Übungsobjekte.
      Eine neue Waffe braucht Hammerschwanz auch an den Schwanz, aber was genau das wird und wie schwer wird experimentell ermittelt, wenn der Rest vom Bot funktioniert und ich auch genau weiß, wie viel Gewicht ich dafür noch übrig hab.
      Dinge, bei denen ich gerne eure Hilfe/Beratung gebrauchen könnte:
      1. Neue Funke.
      Beim letzten Mal hat meine Funke ja absolut garnichts machen wollen... mit einer geliehenen (danke nochmal!) ging es dann ja, also ist mit der irgendwas. Und ehrlich gesagt... mixer in der Funke ist schon echt praktisch, falls man die Motoren falschrum verkabelt oder so... soll ja mal vorkommen...
      2. Die Gewinde an der Gearbox...
      Ist scheibar standart bei Akkuschrauber-Getrieben, dass dort eine große Mutter außen raufgeschraubt wird, und eine kleinere, linksdrehende Schraube als Konter eingeschruabt wird. Weiß jemand von euch, was für Gewinde das jeweils sind, und wo ich vor allem die linksdrehenden Schrauben herbekommen kann?
      Beim letzten Event hat sich eine dieser Schrauben verabschiedet, jetzt hab ich mehr Getriebe als Schrauben zum montieren. Hätte gerne mehr Ersatzteile, ohne jedes mal einen Akkuschrauber für eine Schraube zu zerlegen.
    • Flysky schmeiß ich dann die Tage mal in Google, ebay etc. und schau was dabei rauskommt.
      Die Schrauben wären ja schonmal was, aber prinzipiell wäre mir eine dauerhaftere Lösung schon lieber... wenn du sagst du brauchst die nicht, benutzt du dann solche Getriebe einfach nicht, oder hast du da eine andere Befestigungsmethode? oder tauschst du direkt die Welle aus? Das war mein Gedanke, aber die sah bei näherer Betrachtung leider nicht so simpel aus, wie gedacht... sonst wäre mir ein Hex-Querschnitt oder ein D-Profil im weitesten Sinne da ja schon lieber weil flexibler. Aber da da schon außen- und innengewinde dran sind, ist nichtmehr viel Material übrig um die Form so weit zu verändern.
    • Tut mir ja leid, dass Du bei der Inbetriebnahme des Bots bei der letzten Intermod so Probleme mit der Funke (Spektrum DX5e) hattest. Ich kann's nicht beweisen, aber nach meiner Meinung hat Spektrum in seinen neuesten DX5e-Funken irgendwas an der Firmware geändert. Die preisgünstigen Orange-Empfänger lassen sich dann nicht mehr binden. Erst nach dem Binden des Empfängers mit einer 'alten' DX5e lässt sich auch die neue DX5e mit dem Orange-Empfänger binden.
      => Meine Erkenntnis mit D.D.Armageddons Bot bzw seiner Funke und Empfänger. Sobald ich mit meiner alten DX5e den Bot in Betrieb genommen hatte, funktionierte auch Martin's Funke. Sehr mystisch, was Spektrum hier verkauft.
      Obwohl ich jahrelang jedem Neueinsteiger zu der DX5e geraten habe, bin ich jetzt etwas vorsichtiger mit der Empfehlung. ;(
      @Runsler: Wenn Du auf die Flysky umsteigst, würdest Du mir die DX5e von Dir verkaufen?
    • @IBF:
      Jap, da ist irgendwas ganz seltsames gewesen, aber naja... hatte ja sogar Empfänger und Funke zusammen als Paket bei ebay geholt, seltsam dass sie trotzdem nicht harmoniert haben.
      Meinetwegen kannst du die DX5e dann gerne haben, aber da ich mit der jetzt noch nicht ein Mal irgendwas zustande gebracht habe, kann es auch schlicht sein dass sie kaputt ist, war ja schon gebraucht als ich sie bekommen habe.
      Wobei du die wahrscheinlich noch am ehesten repariert bekommst, oder zumindest die Teile sinnvoll benutzen kannst ;)
      (Eventuell komm ich in nicht ganz naher Zukunft, wenn der Bot mechanisch fertig ist nochmal auf sowas zurück, und würde dir Funke + Bot schicken, du verlötest mir die Elektronik und behältst die Funke? Werd es erst nochmal selber versuchen, weil ich es halt gerne selber könnte... aber man muss ja auch nicht alles können^^)
      @bat_boy
      Ah, komplett neue Achsen... das klingt für mich nach der Ideallösung, die leider (noch) wohl erstmal über meinen Möglichkeiten ist. Dann muss ich halt noch eine Weile erstmal mit den Gewinden klarkommen, hat ja auch nicht ganz schlecht funktioniert.
    • Runsler schrieb:
      @IBF:
      Ob ich die Funke, falls sie tatsächlich defekt sein sollte, reparieren kann, weis ich nicht. Hochfrequenztechnik hat den Teufel in sich und ohne Schaltplan bzw Signalplan ist das relativ aussichtslos. (Ähnlich dem Elektrotechnik-Diplomthema: 'Entwickeln Sie aus zwei defekten Fernsehern einen Kernspintomographen.')
      Schick' mir die Teile ruhig zu, ich verdrahte dann nach bestem Wissen und Gewissen.
      Wenn die Dx5e mit Deinem Empfänger funzt, dann kriegst Du sie natürlich zurück. Würde mich nur brennend interessieren, warum das in letzter Zeit so ein Problem mit den Spektrum-Funken geworden ist bzw. wie man die 'alte' Dx5e-Firmware in die neuen DX5e-Funken übertragen könnte.
    • finger.im.ohr schrieb:
      Wenn du irgendwelche Teile angefertigt brauchst sag einfach Bescheid.
      "brauchen" ist ja immer ein bisschen relativ... generell würden mir schöne Achsen entweder mit einer abgeflachten Seite oder gleich einem Hex-Querschnitt oder so schon sehr gefallen, aber andererseits hab ich halt auch noch den Ehrgeiz möglichst viel am Bot entweder "von der Stange" zu haben, der Verfügbarkeit wegen, oder selber zu bauen. Ist für mich eben auch ein kleines Problemlösungs-Hobby, und für die Räder hab ich prinzipiell schon eine sehr spannende Idee, wie ich das mache. Nur muss ich dafür wissen, was für ein Gewinde ich da eigentlich habe...
      €dit: Gewinde außen ist 3/8 - 24 bzw. 3/8 UNF, innen ist M5 linksgewinde.
      Und da findet man passende Schrauben und Muttern haufenweise für garnicht sooo teuer, wenn man bedenkt was für "Spezialteile" das hierzulande eigentlich sind.
      @IBF:
      Erstmal muss ich die Teile ja haben, und dann zumindest schonmal grob zusammenbauen, damit die Kabellänge überhaupt sinnvoll wird ;)
      Kann sich noch eine Weile hinziehen, bis es soweit ist. Und auch dann werd ichs erstmal selber probieren, sonst lern ichs ja nie.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Runsler ()
