Surgeon
    • IBF schrieb:
      Meinst Du nicht, dass eine Schutzabdeckung für einen Link besser wäre? Oder einen Link, der "hält" und nicht von einem anderen Bot herausgezogen werden kann?
      Wenn Enigma mit dem Spinner im Link einschlägt ist das egal ;) . Ich habe inzwischen zu oft wegen dem Link verloren, von daher doppelt hält besser.
      Enigma hat übrigens auch Mpx-Stecker als Link. Ursprünglich wollte ich xt-60 nehmen, dann hatte ich gedacht, dass die hk-Bestellung nicht mehr rechtzeitig ankommt und die Mpx genommen. Im Vergleich zum alten Link sind die Stecker jedenfalls sehr leicht, deshalb müssen sie gar nicht so fest halten.
      Den Link von einem anderen Bot herausgezogen bekommen finde ich an der Stelle unwahrscheinlich, aber wenn es einer schafft, hat er es sich verdient.
      Bei der Säge möchte ich noch eine zusätzliche Getriebestufe vor dem Planetengetriebe ergänzen. Dadurch kommt die Drehzahl in einen sinnvolleren Bereich und ich kann einen höher drehenden Motor verwenden. Edit: Wenn ich irgendwo ein Zahnrad mod 0,6 11t finde, außer Banebots selbst finde ich keinen Anbieter und die wollen 40$ Versand...
    • Die Kraftübertragung beim Lifter wurde auf eine Passfeder umgebaut. Vorher haben hier einfach nur zwei Schrauben in den Schlitz gegriffen. Bei den wurde allerdings das Gewinde verformt (teilweise sogar abgeschert) und das hat beim Entfernen wiederum das Gewinde im Alu verwürgt.
      (Das ist nicht das Getriebe vom Heber, sondern der Säge. Die Austrittswelle ist identisch, aber diese Baugruppe ist handlicher)
    • Jonas und ich hatten uns heute mal zu einer kleinen Testsession getroffen.
      Wir haben bei allen Bots Fehler gefunden, die wir sonst erst in der Arena gefunden hätten. Bei mir sind es das Hebergetriebe und der Link. :rolleyes: Das Getriebe blockiert an manchen Stellen, das muss ich die Tage mal öffnen. Bei dem Link habe ich nicht bedacht, dass ein Gegner über den Lifter direkt gegen den Link fahren kann :D . Verdienter Sieg an Rambo. ;)
