Ich hatte ja schon angedeutet, dass bald etwas Neues von mir in der Raptorklasse kommt
Der Grund für den Neubau ist ganz einfach: In Facts waren wir als Unterhaltung für die Zuschauer gedacht und da war es ein komisches Gefühl nur einen Pushfight zeigen zu können. Deshalb will ich einen Bot mit aktiver Waffe. Heißt ja schließlich SHOWkampfroboter
Ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was sich in den letzten beiden Tagen in der Werkstatt ergeben hat:
Hier und da brauche ich noch andere Schrauben
Bisheriges Gewicht sind 2kg, das beinhaltet:
-Räder
-Akkuschraubergetriebe + 3650 bl-Motoren
-2 Skywalker 80A Regler (Antrieb)
-1 Quicrun 1060 (Waffe)
Die hintere Panzerung ist aus 10mm Hdpe, die Halterungsplatten für die Elektronik sind 6mm Hdpe. Eine seitliche Panzerung wird es nicht geben, bzw. das müssen die Räder übernehmen
. Oben wird ähnlich verfahren, wenn ich Gewicht und Langeweile habe wird der Waffenmotor (noch nicht eingebaut) von einem dünnen Blech geschützt. Die vordere Panzerung wird 20mm Hdpe. Ich kann diese leider nicht anwinkeln, weil mir sonst Horizontalspinner in die Waffenmechanik rutschen könnten. Deshalb muss hier pure Materialstärke reichen. Beim Boden bin ich mir noch nicht sicher, wahrscheinlich 1-2mm Stahl.
Der Rahmen soll später grob so aussehen:
Waffensystem:
Jetzt wird es interessant
. Das Herzstück wird ein Banebots 132:1 Planetengetriebe mit einem Banebots RS550 Motor bilden (ein Bürstenmotor
). An dieses sollen über ein kurzes Adapterstück unterschiedliche Arme befestigt werden:
Sicher/Wahrscheinlich:
Säge:
Wer hätte es gedacht
. An diesem Arm wird eine Säge direkt auf ein Banebots 5:1 Getriebe (+Gegenlager) montiert. Diese soll von einem Bl-Motor angetrieben werden, welcher genau wird später experimentell herausgefunden. Für Gegner mit Kunststoffpanzerung wird ein Sägeblatt verwendet, für Stahlpanzerung eine Fließentrennscheibe (Funken
Lifter:
Für Nicht-Spinner, bei denen ich glaube, dass ein Lifter mehr Spaß/Sinn macht als die Säge. Anders formuliert: Lightjockey
Denkbar:
Greifer:
Lifter + Greifer, dass mir im Sommer nicht langweilig wird.
Anti-NebelwerferSpinner:
Zusätzliches Hdpe an der Front mit 3mm Holzschrauben befestigt. Front mit Stahl verstärkt, leichter Arm nur zum Selbstaufrichten.
Ich bin gerade richtig motiviert, das dürfte ein kleines Kraftpaket werden
-Räder
Waffensystem:
Säge:
Lifter:
Denkbar:
Greifer:
Anti-
