Ich muss für das Ant-Event was zusammenbasteln:
Entstanden ist eine Mischung aus Teilen, die gerade so rumlagen also ein humunculus oder Frankensteins Monster. Noch nicht elektrifiziert. Die Dornen werden über servos bewegt.
Sieht überhaupt nicht danach aus! Eher perfekt für eine Neu-Kreation angefertigt.
Tja, die Übung macht's ... einfach mal schnell einen Ant zusammengebastelt.
Sieht sehr geil aus! Freue mich schon, den Live und in Action zu sehen! Interessanter Name, erinnert mich gleich an ein Anime, den ich gucke... (Full Metal Alchemist )
Gefällt mir! Ketten haben halt doch das gewisse etwas.
Sieht spitze aus.
Für mich entsteht hierbei die Frage : Servos?
Heißt wirklich 2 Stück für die Dornen?
Gibt es da keine Probleme mit der Synchronbewegung beider Servos?
ich denke ja mal daß nicht, denn sonst hättest Du das ja nicht gemacht, liegt das am Fahrtregler, oder werden hier die Drähte zum Regler einfach zusammengelötet, sodass immer gleicher Strom, oder?
An der Brücke mit den den Dornen hängen zwei Servos im Parallellbetrieb. Prinzipiellkann es da natürlich zu bauteilbedingten Unterschieden kommen. Die Servos werden über ein sogenanntes y-kabel gemeinsam angesteuert. Noch habe ich es nicht ausprobiert.
Demontiere am besten für den ersten Test die Waffe. Vorrausgesetzt es sind zwei baugleiche Servos, werden sie bei dieser Anordnung versuchen gegeneinander (statt miteinander) zu drehen.
Selbstredent. Ein Y-kabel kann ich übrigens nicht verwenden, da die Servos ja gegenläufig angeordnet sind. Aber kein Problem, der Empfänger hat 5 Kanäle so bekommt jedes Servo seinen eigenen Kanal. Über die Sofware der Funke kann ich dann einfach die Drehrichtung umkehren. Auch kann ich da wohl besser ein feintuning vornehmen.
Servo auf, Motor-Kabel umlöten, fertig.
Poti müsste man glaub ich auch noch umlöten.
Ich würde das aber auch in der Fernsteuerung einstellen. Wenn man sich mit seiner (Computer-) Fernsteurung etwas auskennt, geht das schneller als das Servo überhaupt aufzuschrauben.^^
Das hatte ich so ja bei meinem WALL-E in Gent: Zwei Servos an zwei Kanälen und per Funke den einen Negiert, und die jeweiligen Start-, End- und Mittelstellungen zurechtgetrimmt! Aktivierbar natürlich mit einem Schalter... Klappte wirklich sehr gut!
Tja das mit den Servos ist Geschichte .Ich hatte einen aufgeschraubt, um ein anderes Servokabel anzulöten (micro jst Anschluss für meinen Empfänger) dabei das Servokabel ein klein wenig straff gezogen aber wirklich nur wenig und schon ist es sammt Leiterbahnen abgerissen. Nix mehr mit anlöten. Ersatz ist kurzfristig nicht zu beschaffen. Also alles raus und eine Mimik aus Mikromotor, Poti, Servoplatine und zwei Modul 0,5 Zahnrädern eingebaut. Praktisch ein Skelettservo. ob es geht bin ich noch nicht ganz sicher. Mit dem Servotester ging es zumindest einwenig..... Die Zeit wird wieder knapp und krank bin ich auch noch.
Ich bin auch gestern krank geworden und mein Bot liegt dementsprechend noch völlig zerlegt hier rum... Egal. Bis Samstag stelle ich irgendetwas auf die Beine!
Servos in der Größe (9gr?) sind ein Standardteil im Modellbau und müsste man beim örtlichen Modellbauhändler bekommen, allerdings nicht zum Hobbykönig Preis. Ich glaube ich habe leider auch keine mehr. Ich könnte dir höchstens mit Widerständen umgebaute Elektroniken anbieten. Oder auf dem Weg bei einem Modellbauhändler halten. In der Nähe der Rollsporthalle wäre glaube ich auch einer.
Aber wenn deine Lösung funktioniert ist das natürlich umso besser
es sind leider keine Standartservos sondern sehr kleine amerikanische mit Metallgetriebe aber was solls. Ob die Eigenmechanik mit dem Empfänger läuft wird sich zeigen, ich werde heute wohl endverkabeln und testen........
