So, dann will ich jetzt auch so langsam meinen Bau Thread erstellen.
Erstmal zu mir, ich bin der Moritz und ich komme aus Hessen, mit RC-Technik und Robotern hatte ich bisher noch nichts zutun,
ich bin also ein kompletter Anfänger. Meine Pläne sahen bisher erstmal so aus einen fahrenden Ant Pusher zu bauen.
Ich habe mir schon eine DX5e mit AR600 Empfänger gebraucht ersteigert.
Bevor ich mir jetzt den Rest bestelle wollte ich erstmal nachfragen was die Profis davon halten.
Als Akku würde ich den hier nehmen wollen. (hobbyking.com/en_us/turnigy-na…mpatible-eflb1202s20.html)
Problem: Er ist im moment nicht auf Lager, habt ihr schon Erfahrungen gemacht wie lange es dauert bis er wieder zum verkauf steht?
Motoren habe ich die hier gefunden (amazon.de/3-6V-kurzer-Welle-Dr…fRID=BBFPD74NBCX5G68VEH99)
Wegen den Fahrtreglern habe ich Replikator schon angeschrieben ob es noch welche von den Mini Ant Fahrtreglern gibt.
Für die Panzerung hätte ich noch 0,8mm Alu Blech im Keller rumfliegen, ich denke wenn man das ein bisschen umkantet dürfte das für den ersten Bot schicken.
Könnt ihr irgendwelche LiPo Ladegeräte empfehlen?
Noch eine Frage, die Motoren vertragen ja laut Beschreibung max. 6V, kann ich sie trotzdem mit den 7,4V vom Akku befeuern oder sollte ich vorher die Spannung runterregeln?
So ich denke das wär es erstmal.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
