Anxt
    • Die Kraft wird über einen Riemen übertragen, der versteckt sich nur in irgendeiner Kiste.
      Bei Ants ist es üblich den Spinner direkt am Außenläufer zu montieren, aber bei größeren Gewichtsklassen sind die Motoren dafür zu labil gebaut. Bei meinem Beetle hat der Motor eine 4mm Welle, der Spinner läuft auf einer 10mm Schaftschraube. Was aber geht ist einen Motor auseinanderzubauen/modifizieren und den Spinner samt richtiger Lagerung um diesen herum zu bauen. So hat das Team Metal Skull Robotics bei Drax, Tyrant und Equinox gemacht:
    • Vor ein paar Tagen habe ich auf dem Heimweg im Sperrmüll eine irgendein Büromöbel vormontierte Beetleweight-Testarena gefunden :D . Noch ein paar Stahlwinkel aus dem Baumarkt und die Drahtgitter vom Meerschweinchengehege meiner Schwester und es kann losgehen :P .
      Das Opfer war mal wieder die alte, übergewichtige Version von Anxt, aufbalastiert auf 1400g.
      Die Deckel waren nur mit 2 Schrauben befestigt, deshalb das spektakuläre Versagen. Wegen dem geringen Platz konnte ich nicht genug Schwung holen und daher der geringe Biss des Spinners. Das war übrigens noch nicht 100% Drehzahl :thumbsup: Und G2 hat zuverlässig funktioniert! :thumbup:
    • Wären der Test wurden keine Meerschweinchen verletzt. Weil ich befürchte, dass die Übermacht der Meerschweinchen meinen Roboter vernichtet, wollte ich kein unnötiges Risiko eingehen. :P (Die sind eh meistens in meiner Schwester ihrem Zimmer).
      Heute habe ich noch mehr getestet, dieses mal auch Vollgas:
      Das Testen hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, jetzt weiß ich, dass ich einen Bot habe, der sich nicht selbst zerlegt. (Dann ist ja noch Luft nach oben ?( ?)
      Außerdem hat es gezeigt, dass mein Hammerbot gute Chancen hat, die abartigen Spinner der Bw-Klasse zu überleben.
    • Bei Anxt ist im Kampf gegen Drax einer der Motorhalter gebrochen, in dem waren aber auch ein paar Konstruktionsfehler. man kann schön erkennen, dass der Bruch zwischen zwei Lagen ist.
      Der Nachfolger aus 1mm Alu:
      Im Bot eingebaut:
      Außerdem gab es eine neue Spitze für den Hammer, weil die alte zu kurz war, um hohe Gegner zu treffen.
      Der Regler für den Hammerarm wurde mit simonk geflasht, jetzt ist er vielleicht ein klein wenig besser als mit blheli, aber wenn nicht viel. Die Sicherung wurde auch gegen eine 40A ausgetauscht, weil ich damit in Gent Probleme hatte.
