Hallo möchte einen Bot bauen aber finde keine App für den PC wo man einen vorzeichnen könnte bis ins kleinste Detai und in 3D
App Zum Vorbauen Eines Bots
Zunächst auch meinerseits willkommen in unserem Forum.
1)
Kleiner Tipp zur Bedienung des Forums und einer gewissen Strukturierung der Beiträge: Augenblicklich machst Du mit jedem Kommentar einen neuen Thread auf. Das muss nicht sein. Wir haben mitbekommen, dass Du einen Bot bauen willst. Also mach EINEN Thread für Dich auf, wo Du die augenblicklichen Fragen und Probleme der Reihe nach hinschreibst. Dann ist alles geordnet und "gesammelt".2)
Wenn Dir nach dem Hinschreiben in einem Posting nachträglich noch etwas einfällt, dann brauchst Du deswegen nicht gleich ein neues Posting verfassen. Mit der "Edit"-Funktion in jedem Posting kannst Du den Eintrag ergänzen bzw. verändern.ZitatOriginal von BOC
Vergiss das detailierte Zeichnen eines Bots in 3D. In der Realität (= beim Bauen) sieht das dann alles wieder ganz anders aus. Mach' Dir auf einem Stück Papier ein paar Skizzen, was Du vorhast und wo Du die Komponenten (Motoren, Reifen/Felgen, Akku, Fahrtregler, Ladebuchse, Ein-/Ausschalter,...) hinbauen willst. -
ansonsten musst du dich mit CAD beschäftigen. Gibt es auch als freeware mit eingeschränktem Funktionsumfang. Hilfreich sein, wenn man diese Dateien auch für eine CNC-Fräse als Cam nutzen möchte möchte.
was ist CAD
mal schauen
