Projekt PS2 Funkfernsteuerung
    • Projekt PS2 Funkfernsteuerung
      Wie gewünscht ein kleiner einblick in mein aktuelles Projekt:
      der Umrüstung eines PS2 Controllers zur DSM2/DSMX Funke.
      Da ich aktuell nicht viel Freizeit habe wird sich das Projekt sicher etwas ziehen ;)
      Google-Drive
      Ziel: Der PS2 Controller soll äusserlich nur um die Antenne erweitert werden.
      Die Reichweite soll etwa 100m betragen (einsatz nur für kleinere Multicopter, Schaukampfroboter, etc.)
      Laden/Programmieren von aussen per USB-Anschluss
      Hardware:
      beliebiger PS2 Controller / Nachbau
      Arduino Nano V3 (Microcontroller müssten auch Funktionieren)
      2 Lipo 390mAH
      Micro-USB Adapterboard
      OrangeTX DSMX-module DIY-Ausführung
      (alternativ DSM2 Modul aus meiner alten Dx5e)
      2 Schieberegister CD4021
      Diverse elektronik, Taster LED, spannungswandler, Laderegler
      (wird sich zeigen...)
      Ausführung:
      Mechanisch:
      Der Controller wird von allem unnötigen befreit => Platine wird bis auf das Terminal für Taster abgetrennt,
      Kunststoffstützen und Vibrationsmotoren werden entfernt.
      Elektronisch:
      Tasterterminal werden angezapft und entweder über Schieberegister (Nur Digital) oder direkt zur Arduino verdrahtet.
      An Stelle der Vibrationsmotoren wird je eine 390mAH Lipo-Zelle eingebaut.
      Programmierung:
      Signale vom Register und den Eingängen werden abgerufen, verarbeitet, in PPM umgewandelt und in die Funkmodule gedrückt.
      (Soweit der Plan, ein konkretes Programm dazu muss ich mir noch aus den Fingern saugen)
      Ab 24. habe ich Urlaub, dann kann ich falls interesse besteht das ganze etwas ausführlicher beschreiben, schaltpläne und scetche hochladen etc.
      Bis dahin wünsche ich schonmal jedem Fröhlich/Stressige Vorweihnachtstage :D
    • Das ist dieses Modul
      Ja, die Module sind für gewöhnlich auch dafür ausgelegt, normalerweise zapft man dann aber die PPM Trainer Leitung an anstatt direkt die Taster zu verkabeln.
      Ursprünglich hatte ich auch mal vor das Signal direkt aus dem Controller abzufangen.
      Allerdings hat das Protokoll für die Arduino nicht gepasst und so hab ich nun auch mehr Platz.
      Original von finger.im.ohr
      Im Grunde genommen das Gleiche, was Krümmel mit einer alten Fernsteuerung gemacht hat.
      gibts dazu noch scetch/libraries für die Arduino?
      Wäre höchsterfreut über ein paar Beispielcodes :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Terminx ()
    • 1drv.ms/1YpLzWx
      Hier hab ich noch was gefunden. Erste Version stammt von Krümmel. In einigen Versionen habe ich Sachen verändert. Da wir beide wenig Ahnung vom Programmieren haben könnten Fehler drin sein. Vor allem aber ist der Quelltext schlecht kommentiert und unübersichtlich (habe ich immer wieder festgestellt wenn ich mal was ändern wollte).
      Vielleicht kannst Du ja optimieren.
    • Interessantes Projekt. Jetzt verstehe ich die Hardware-Liste. Das ware etwas f:ur unsere Mecha Knights :)
      Ich habe folgendes gefunden:
      Open source RC transmitter software for the Arduino: reseau.org/arduinorc/index.php?n=Main.HomePage
      Hat warscheinlich den Code und Libraries.
      generate-ppm-signal: code.google.com/archive/p/generate-ppm-signal/
      This Arduino code will generate a fully customizable (channel number, polarity, ppm frame length, pulse length) ppm signal without using delays.
      DIY PWM to PPM Converter for 2.4GHz Receiver using Arduino: blog.oscarliang.net/build-pwm-…-arduino-2-4ghz-receiver/
      Inklusiv Code.
      Marien
    • Original von Marien
      Dieses "Do-it-yourself"-Modul von Orange habe ich auch schon verbaut und bin voll zufrieden damit. (In einem anderen Thread habe ich auch den Umbau von einer Futaba F14 mit diesem Modul dokumentiert. ;) )
      Von Orange werden mittlerweile auch 12-Kanal-Empfänger angeboten (leider gerade nichts lieferbar). Im Prinzip müssten auch 12 Kanäle bei diesem Modul einzuspeisen sein? (Geht zwar dann nicht mehr mit der üblichen Formel auf, dass ein zyklisches Versenden des kompletten Signals alle 20 Millisekunden erfolgt ( Je Kanal: 2 ms ; Pause zwischen zwei Signalen: 4ms), aber irgendwie müssen die Orange-Empfänger ja angesteuert werden können.
    • @Terminx: Das Protokoll hat aber nichts mit dem PPM zu tuhen. PPM ist das Puls-Pausen-Verhältnis. Das was du gepostet hast sind die Digitalen Signale die aus einem Satteliten rauskommen.
      Teoretisch kann man mit PPM auch 100 Kanäle pro Frame übertragen. Aber das würde etwas lange dauern :)
      @finger.im.ohr: Willst du mir etwa eine schlechte Programmkommentierung unterstellen :P
      Das sind alle meine Versionen die ich noch habe. Eagle Schaltpläne müsste ich auch noch irgendwo haben.
    • Original von Krümmel
      Jo eben gesehen, heute morgen nur grob drübergelesen :D
      Ich dachte beim PPM kommt es auf die Framelänge an?
      Oder hab ich da in deinem Code einen Sync Puls übersehen :o
      Edit:
      Denkfeheler erkannt :D
      Du hast den Delay bereits durch geschicktes Maping von den 2ms abgezogen, dadurch ergibt sich min. 6,5sec für die Synchro
    • Kleines Update:
      Einlesen der Analogen Kanäle funktioniert
      Einlesen der Digitaleingänge über Register funktioniert
      USB-Ladegerät für 1S Lipo funktioniert und hat Platz
      Booster für die Spannungsversorgung funktioniert
      Code für das TX-modul ist soweit fertig, muss noch getestet werden.
      In der Mitte werden die Knöpfe entfernt und ein OLED Display mit microSD Cardreader eingebaut.
      Pins & Platz reicht aus, mit Programmspeicher wirds knapp (aktuell bereits 9% verbraucht)
      Der Controller sollte dann den gleichen Funktionsumfang wie meine DX7s haben :D
      => Speicher für Modelle mit allen I/O funktionen wie Logarithmus, offset, min/max, Inverter und Mischer
      Beispielvideo Menüführung OLED Display
      Hat jemand erfahrung mit USB Strombegrenzung?
      Sind die Ports an einem Laptop/PC damit versehen?
      Das Ladegerät zieht aktuell max. 1A
      Ich kann den Ladestrom durch ändern eines Widerstandes verringern
      allerdings möchte ich bei 4 Akkus a 390mAh nicht unbedingt fix am Gerät reduzieren,
      wenn ich auch 1A via Ladegerät reinpumpen könnte...
    • Hat jemand erfahrung mit USB Strombegrenzung?
      "Erfahrung" ist etwas übertrieben. Aber ich weis anhand von meinem USB-Konvertermodul, dass standardmäßig vom USB-Port nur 100mA gezogen werden können. Wenn der Port umgeschaltet wird (keine Ahnung wie die Sequenz dazu ist und wie man den Treiber dazu "kitzelt") kann man dann maximal 500mA herausholen.
      Damit sollte man aber vorsichtig sein. Hatte mal bei der Konverterschaltung einen Tantal-Elko falsch eingelötet. Zuerst gab Windows eine Systemeldung aus, dass ein USB-Port zuviel Strom ausgibt. Dann hatte der glühende Tantal-Elko aber schon ein Loch in die Couch gebrannt.... Anschließend war der Portausgang vom PC-Mainboard tot.
