Feather-Projekt: WipeOut
    • VA ist zäh aber hinsichtlich der Zugkräfte nicht so gut.
      Mit wie viel Bar willst du den maximal arbeiten?
      Bei 12 Bar hat dein Zylinder 240kg "Druckkraft"
      bei 20 Bar sind es 400 kg
      bei 57 bar sind es 1141 kg
      Eine Gewindestange in M6 und Festigkeit von 4.6 hat eine Mindestzugfestigkeit von ca. 8000 N = 815 kg
      Die Streckgrenze liegt allerdings bei 4800 N = 490 kg und das ist das Maß um das es hier geht.
      Vier Schrauben halten also sicher 1960kg. Für 12 Bar sicher OK. Das Problem ist der bewegte Hammerkopf, Massenträgheit und der Lastarm. Diese dynamischen Kräfte können zusätzlich hinzukommen. Jetzt müsste man die Länge des Hammerstiels, das Gewicht des Kopfes und die maximale Geschwindigkeit des Hammerkopfes wissen. Dann könnte man eine worst-case Betrachtung machen.
