So die deutsche Fassung der BattleBots Staffel 1 ist nun Komplett und kann gesaugt werden...
Gestern (Samstag, 11.02.2017) bin ich beim Durchzappen auf DMAX wieder auf Battel-Bots gestoßen.
Seltsamerweise sind mir die Kämpfe nicht bekannt vorgekommen. Aber in dem kurzen Trailer für den nächsten Samstag waren stellenweise Maschinen und Roboteers dabei, die ich doch irgendwie schon mal gesehen hatte.
Kann es sein, dass jetzt die Qualifizierungskämpfe gesendet werden?
Laut Ankündigung geht es am nächsten Samstag (18.02.2017) um 22:15 mit "neuen Folgen" weiter.
Ich würde auf Staffel 2 tippen.
Korrekt, ich habe aus Zufall die Vorschau gesehen und die Sendung im Anschluss aufgenommen! Jupp! Zweite Staffel! Wirklich coole Kämpfe und die ersten Kopter werden nun auch eingesetzt... (haben erwartungsgemäß nichts gebracht! )
Gab ja schon länger die Gerüchte, aber tada!
Freue mich schon den Bot in Aktion zu sehen. Die ersten Teile konnte man ja schon bei Facts und Bright Day bewundern.
Wie cool ist das denn bitte, ein ausgewachsener Equinox
Wusste garnicht das es schon soweit ist.
I keep my fingers crossed for you
Schöne Maschine. Noch mit old school bosch 750 Motoren, aber in der Gewichtsklasse ist brushless teuer und knifflig. Da könnten bald die vesc 300 helfen, die ein Engländer praktisch fertig entwickelt hat.
Wirklich sehr schöner Bot geworden. Highlight ist natürlich der Direktantrieb der Drum mit einem Monsteraußenläufer (mit Sensor).
Brushless wird beim Heavy bezahlbar, wenn man statt zwei großen Motoren vier Kleinere verwendet und vernünftig untersetzt, siehe Magnetar. Dann reicht auch der normale VESC.
nun ja, mit vier Motoren und getrieben geht ein wenig der Gewichtsvorteil flöten. Zwei brushless Motoren an ein Getriebe zu hängen wäre sehr ungünstig. da die niemals gleich drehen arbeiten sie sogar in bestimmen Situationen gegeneinander.
Wenn mich nicht alles täuscht verwendet Ellis diese Motoren. Zwei an einem Getriebe, nach der Untersetzung ist der Drehzahlunterschied vernachlässigbar gering.
Auch sehr interessant ist der Antrieb von Great White mit vier Hoverboardmotoren.
Wäre jetzt was vom Heiko das näher zu erläutern, aber brushlessmotoren folgen sehr drehzahlstabil dem Drehfeld des esc. Da du aber pro motor einen esc brauchst, werden die duch die normale Bauteilstreuung nicht synchron laufen können, auch was die Rampe beim Beschleunigen angeht. Ist auch schon bei gleichstrommotoren nicht optimal. Aber ggf. sind das wirklich nur theoretische Probleme, die in der Praxis keine so große rolle spielen.
Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, die bisher bekannten Bots in einer Liste zusammenzufassen:
https://docs.google.com/document/d/e/2…zViAyyoNKhC/pub
viele spinner und einige bekannte namen / bots. auch einige Maschinen, die ich beim besten willen von der Konstruktion nicht verstehe, wieso man das so gemacht hat. Nun ja mann braucht auch kanonenfutter.
Wenn nicht die Messung der Drehzahl über die Gegen-EMK wäre, dann müsste es eigentlich funktionieren, dass man zwei Motoren an einem ESC parallelschaltet. (Strombedarf muss natürlich zu bewerkstelligen sein.).
Damit geht aber der große Vorteil von zwei Motoren verloren -> Bezahlbare ESC. Wobei mit fällt gerade ein, mit dem großen Brushlessrage müsste auch ein Antrieb mit einem großen Motor funktionieren.
Der andere Teilnehmer aus Holland (von Mischa): Petunia
https://www.facebook.com/TeamPCPnl/phot…?type=3&theater
Es gab mal ein sehr beeindruckendes Testvideo auf Youtube (damals hieß der Bot noch PacifieR), aber leider finde ich es nicht mehr.
Kleine Testfahrt von Reality...
