Pinned Battlebots Returns...
    • New
      Ja wobei man auch sagen muss, die Energie ist die Theoretische Gesamtenergie die sich aber nicht übertragen lässt.
      Würde ein Bot wie Tombstone die Energie übertragen, würde er an Ort und Stelle stehen bleiben und der andere Wegsegeln.
      Tut es aber nicht, es knallt und beide fliegen davon. Sehr viel der Energie wirkt auch immer auf das eigene System.
      Hier ist mehr Energie nicht automatisch mehr Leistung. Man muss sie erst mal abgeben können.
      Wie in der Sendung, vergleichen die Leute gerne die Energie mit Geschossenergie von Schusswaffen was jedoch komplett falsch ist.
      Am ehesten ist würde der Vergleich mit Armbrüsten stimmen. Wenn der Bolzen nicht richtig liegt oder fehlt, knall es wenn man sie leer schießt
      und sie zerlegt sich selbst. Genau das sehen wir auch an den Bots.
    • New
      Ich hatte am WE zufällig bei Instagram ein Probelauf von diesem Riesenvertikalspinner gesehen (Bild oben im Post, zweite Reihe, Nummmer 6). Wie zu erwarten, hat er sich selbst umgehauen, als er auf Speed kam. Ich habe noch keine Folge gesehen, deswegen keine Ahnung, ob er bereits einen Kampf hatte und wie der gelaufen ist.
    • New
      Ja, die Folge ist (war) auf YouTube online. Das war der erste Lauf in der Testbox, gell? Schon beim Aufstellen der Maschine war klar, dass das ein labiles Gewicht ist und nicht lange auf den Rädern bleiben wird. (Kampf habe ich nicht gesehen, der Datenfluss zum TV war zu gering und für 5 Sekunden Kampf wieder 30 Sekunden warten, war mir zu müßig....)
    • New
      Team Whyachi Robotics wrote:
      Lots of talk about how Hydra works. Well here is your sneak peak at the guts. This is the fully custom Hydraulic manifold, valves, modified accumulators and a ninja tank for extra air volume on the back side of the accumulators. Only thing missing is the custom steel, hydraulic cylinder that is left inside the flipper arm. Once the hydraulic unit is inserted into the bot it is just left sitting there. It is not bolted down but only held in place slightly by stiff foam and sitting directly on the bottom plate.
      Now for how it works. Its probably one of the most under powered weapons in all of BattleBots, but very efficient. It only uses one 24v long mag running the pump. As the mag turns the gear pump "Look at those little gears, that's all there is throwing these big bots in the air", it's flowing/pressurizing the fluid into the accumulators . We set the backside "air spring" to about 2000 psi before a match. As more fluid enters the accumulator the air side and fluid side are at the same pressure. More fluid enters, filling up the accumulators and compresses the back side air even more which increases the total system pressure The system keeps compressing until the pressure sensor hits its 3000 psi mark which then opens a valve between the pump and tank and starts an open circuit which is just dumping the flow from the pump back to tank, not creating any more pressure "we don't want to stop the motor, so it is always ready to pump". A check valve is in there so the built up accumulator pressure stays right where it is suppose to be.
      Now for the fun part. We have these nice big valves so we can flow about 12oz of fluid really quickly into the blind end of the cylinder. So we go ahead and open the valves, the accumulator starts dumping the fluid we had stored up, through the valves and out to the flipper. The entire flip, actuation of the solenoids on the valves and the flow of fluid happens in about 100ms. On a retract we turn off flow to the blind end and open up the rod end valves to push the flipper back down "which is also connected up to the accumulators" But that doesn't matter that we are using the pressure to retract, because the pressure sensor just seen a drop so it closed the unloader valve between the pump and tank and starts flowing fluid back into the accumulators so we are ready for our next launch.
    • New
      Technisch eine sehr interresante umsetzung, die Druckspeiche noch mit ner Gasflasche zu befeuern.
      Nu muss man sich vor Augen halten, dass diese Konstruktion vor allem für die Leute gefährlich is die um den Bot stehen und dran arbeiten.
      Würde einer von euch an nem Spinner arbeiten der gerade voll rauf dreht? Nein genau so ist es, daran zu arbeiten.
      Alles selbst gebaut, nichs geprüft, ständig Druck drauf. Wenn der Druckspeicher voll is und nur irgendwo ne kleine undichtigkeit is, n Haarriss oder sonst was,
      schießt einem ein Ölstrahl mit 200 Bar entgegen. Das Reicht um drauf zu gehn.
