Ich kann Dir das Dingen gerne im CAD kritzeln. Schick mir mal die nötigen Infos/Zeichnungen.
Den Spinner hab ich ja als Cad Zeichnung, welches Format wird benötigt?
ich glaube mit onshape kann ich das, wenn du spinner mit allem, was daran befestigt ist als .step hast, und die dichte vom Material möglichst genau (weiß nicht, ob die mit exportiert wird, und da gibts 1000 Stähle in der Bibliothek) sollte ich das heute oder morgen abend raus finden können. Falls verschiedene Materialien zB. Für spinner und wie auch immer das ding wo der Riemen rüberläuft verwendet sind, am besten beides als einzeldateien.
Ich glaube mit dem "normal" Gewicht von Stahl/Eisen von 7,9 gramm/cm³ sollte es hinreichend genau sein.
Die Spinnerscheibe ohne Nabe sollte reichen. Das Riemenrad sollte nur vernachlässigbar kleinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
dann sollte das kein Problem sein. Schön wäre, wenn die Mitte der Achse auch die Mitte des Koordinatensystems wäre, ich bekommen es irgendwie nicht hin Teile einfach zu schieben, aber das Programm nimmt halt immer den Koordinatenursprung als Drehachse an.
hab dir eine e-mail zukommen lassen!
Der Massenmittelpunkt liegt 0.0001745mm von der Mitte des Koordinatensystems entfernt!
Ich hoffe du kannst damit was anfangen, ich steig leider nicht 100% durch das Koordinatensystem durch und will nichts falsches sagen, deswegen einfach der screenshot... oben rechts das Koordinatensystem eingeblendet, dann sind unten diese 9 werte aufgelistet... ich interpretiere das so, dass es sich bei Lxx um die x-achse dreht, bei Lxy um die diagonale zwischen x und y und so weiter. wenn das stimmt, sollte Lzz dein gesuchter wert sein, den du dann bei RunAmok für die Energie einsetzen kannst, wenn du die Drehzahl weißt.
überprüf sicherheitshalber vllt. auch das gewicht, hab jetzt eine dichte von 7,85 eingegeben, das traf auf die meisten Stahlsorten zu. Trotzdem sicherheitshalber testen, nicht dass beim import/export irgendwelche Einheiten verwurschtelt wurden oder sonstwas, da ist das eine ganz gute Kontrolle.
Drehzahl ist ja irrelevant, was 3KJ ergibt muß genommen werden!
Nicht wirklich, solche Werte hab ich bei mir auch schon gefunden, nur ich kann damit nichts Anfangen...
keine Ahnung was das Problem ist aber in Swx kann ich Dir evtl helfen,nur womit?
Welche Version nutzt Du denn?
Ich habe SW2018, das Problem ist heraus zu finden wie viel U/min die Waffe braucht um die verlangten 3KJ zu erreichen (siehe Anmeldung zum MMM mehr ist derzeit bei den Feathern nicht erlaubt)!
Ich hab mal für die Alte Waffe schon mal für das Event die Daten Fertig gestellt, also mit dem was ich bei der Intermodellbau und Maker Faire 2017 ein gebaut hatte sieht es wie folgt aus, Motor NTM5060 380 KV bei 14,8V...
als Alternative habe ich einen Scorpion SII 4020 420KV bei 14,8V...
und einen Turnigy SK3 5055 430KV bei 14,8V...
jetzt fehlt nur noch die neue Waffe, aber grob über den Daumen, würde ich Fast vermuten, das ich bei voller Drehzahl nicht über 3KJ kommen werde!
Von der Logik her müsste es immer der größte Wert sein, bei dir das Pz.
Ja aber was ist das und was sagt dieser Wert mir?
das ist das Trägheitsmoment, und sagt dir im Prinzip den Widerstand eines Körpers gegen die Veränderung seiner Drehgeschwindigkeit um eine bestimmte Achse. Genauso wie die normale Trägheit bei linearen Bewegungen, nur halt für Rotation.
Damit ist das eine Angabe, um welche Geschwindigkeit sich die Rotation bei einer bestimmten Energiezufuhr ändert, bzw wie viel Energie bei einer bestimmten Geschwindigkeitszunahme zugeführt und als kinetische Energie gespeichert wird.
Der Wert für Izz ist der MOI für custom disks. Allerdings sehe ich unterschiedliche Werte.
runsler hat angegeben: 0,3526 kg/m² (umgerechnet)
bei Icemaster sind es: 0.02377 kg/m² (umgerechnet)
Nur ein Wert kann es sein.
ich verwende das excel-sheet von run amok
beim ersten Wert und 3100 rpm komme ich auf 1,25kj
beim zweiten Wert und 3100 rpm komme ich auf 1,86 kj
hmm, mit swx hat das ja nur insofern zu tun, als daß man die Kürzel übersetzen muß
http://help.solidworks.com/2018/german/So…_TEXT_DLG.htm?i
http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechan…raegheitsmoment
1. Ich denke, Du mußt die Assymetrie bei MOI berücksichtigen.
2. kann man jetzt im Screenshot nicht erkennen, hast Du bei der Eingabe das Thema brushless berücksichtigt?
edit:
oh, batboy war schneller
Zitat von D.D.Armageddonkann man jetzt im Screenshot nicht erkennen, hast Du bei der Eingabe das Thema brushless berücksichtigt?
Jop wobei ich die Ohm Werte nur beim Scorpion Motor Raus gefunden habe, beim Raptor und dem Hacker war es auch einfach, aber Turnigy und der NTM keine Ahnung welchen Torque wert die haben!
Nun, ich denke das spielt nur eine Rolle, wenn man genau wissen will, wie schnell die Scheibe hochdreht. Ich würde hier für Torque einfach hohe werte einsetzen, es geht ja schließlich nur um die Drehzahl und die Massenträgheit.
Oh Gott... mit der Energieberechnung für die Spinner komme ich mir langsam vor wie der Zauberlehrling ...
Als ich mir die Formeln und Theoreme dazu angeschaut habe, wusste ich, wieso ich seinerzeit Maschinenbau nicht weiter studiert hatte
